beppo Inserito: 30 luglio 2008 Segnala Inserito: 30 luglio 2008 Buongiorno a tutti. Premetto che non conosco Allen Bradley se non di averlo usato un pò per fare diagnostica.Il mio problema è che dovrei sostituire un PV600 mod. 2711 K6C8. Sono in possesso delle seguenti cose:Il progetto del pannello (file.PAB), RS Logic 500, RSLink, PanelBuilder 32 v3.80.Ho provato a collegare il Pc al PV600 sia con un normale cavo seriale,sia con il cavo che uso per collegare il Pc con il PLCHo provato a trasferire il progetto con PanelBuilder32 sul pannello, ma su WinPFT mi appare il messaggioche se stò tentando una connessione diretta al PV via DF1 controllare di non aver abilitato la porta per la stampante. Io la porta sul Pv l'ho disabilitata, ma mi da sempre lo stesso errore,sia con un cavo che con l'altro.Ho fatto anche alcune prove trasferendo il file abilitando il collegamento al PV con RSLink,ma niente da fare, Come ripeto non conosco Allen Bradley e quindi sicuramente stò sbagliando qulcosa, ho anche provatoa leggere il manuale "in inglese" ma non ne sono venuto a capo.Spero di essrmi spiegato abbastanza bene.Se qualcuno mi può aiutare ne sarei immensamente grato.Grazie mille.
moerz77 Inserita: 1 agosto 2008 Segnala Inserita: 1 agosto 2008 Ciao Beppo, credo che il tuo problema sia il cavo, io normalmente uso per il collegamento seriale tra la seriale del pc e il plc un cavo incrociato mentre per i pannelli pannelview uso un cavo dritto:se vuoi costruirtelo lo schema di collegamento é:cavo incrociato:connettore A<<<<<<<<>>>>>>>>connettore BPin2<----------------------------------->pin3pin3<----------------------------------->pin2pin5<----------------------------------->pin5cavo dritto:connettore A<<<<<<<<>>>>>>>>connettore BPin2<----------------------------------->pin2pin3<----------------------------------->pin3pin5<----------------------------------->pin5di solito i cavi che trovi per i modem sono incrociati.....ciao.
beppo Inserita: 1 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2008 Ciao Moerz.Domattina provo subito, io in effetti ho provato con il classico cavo incrociato,ho visto sul manuale che illustravano il cavo dritto, ma per il collegamento pannello-Plc.Non mi è venuto in mente di provare.Grazie mille per la dritta.Ciao Beppo.
