marble Inserito: 9 gennaio 2013 Segnala Inserito: 9 gennaio 2013 Buonasera, problema con display LTN156AT05 appartenente a portatile HP Pavillon. Visto che la retroilluminazione non funzionava ho smontato il display, ho controllato che i led funzionassero correttamente e ho riattaccato il tutto. Un Fusibile è aperto. Se provo a cortocircuitarlo il display finalmente si accende ma per mezzo secondo. Posso rifarlo più volte sempre con lo stesso risultato. Dallo sfiammo alla chiusura dei contatti sul fusibile pare che la corrente sia alta quindi qualcosa mangia più del dovuto. Idee? Qualche suggerimento? Grazie mille
