luigi55 Inserito: 9 gennaio 2013 Segnala Inserito: 9 gennaio 2013 Ciao ho questo tv lcd LG 42LD458 che ha questo difetto: si accende in stanby , parte ma il led lampeggia continuamente e non si accende. Ho sostituito la main board d'alimentazione , stesso difetto, a questo punto è la scheda tuner EAX63026601 (LD01B) che difetta, penso. Sulla connessione di alimentazione i 3,5 e 12 volt ci sono, ma i 24 volt, come viene indicato non ci sono, ho seguito il circuito e mi sembra che arrivi fino ad un certo punto e si interrompe, infatti in alcuni punti non ci sono più componenti anche se lo schema me li porta. Qualcuno può aiutarmi. Grazie.
luigi55 Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 Controllando meglio le tensioni ci sono tutte, il led d'accensione sembra che pulsi, più che lampeggiare, non so, è da cambiare la scheda tuner o è la t-con che ha problemi? Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 più probabilmente la main board (scheda tuner+scaler)
XFrancescoX Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 Per me è un problema di condensatori elettrolitici su uscita alimentatore . Lg ha costruito TV con una partita di condensatori 35V 1000uF scadenti e questo difetto si presenta spesso!
luigi55 Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Ciao non sono i condensatori, li ho controllati. Sul fusibile della t-con non arriva corrente, ma ancora non ho individuato il componente sperando che non sia qualche integrato guasto. Saluti.
