Lc42Dh77E Led Verde Lampeggiante
salve a tutti come va?
ho un problemino con il suddetto LCD
succede questo....
il tv funziona egregiamente fin quanto non va via la corrente
al ritorno della corrente il led giallo lampeggia
premo il tasto di avvenzione/spegnimento sul telecomando e il led smette di lampeggiare e rimane fisso per circa un minuto
passato il minuto ricomincia a lampeggiare...
ripeto l'operazione per circa un milione di volte e come per magia il TV si accende e tutto torna alla normalità fin quando la corrente mi assiste!
qualcuno di voi si è mai imbattuto in questo problema?
a mio avviso risente dello sbalzo di corrente e va in protezione...
pultroppo non riesco a mandarla in service
consigli?
hai controllato gli elettrolitici sul secondario?
se parli della scheda di alimentazione gli elettrolitici sono tutti apparentemente OK ma se credi possa dipendere da uno di questi chiudo gli occhi e li cambio tutti... immaginavo dipendesse da un elettrolitico della scheda di alimentazione... se me lo confermi procedo alla sostituzione...
sinceramente la mia esperienza è limitata e individuare un guasto soprattutto sulle tv lcd mi rimane complicato
qualcuno mi fa un corso accellerato :D
apparte gli scherzi grazie della risposta velocissima
non posso certo assicurartelo,ma è la prima e spesso l'unica cosa che si può fare su certe schede e con difetti simili.
Prova a riscaldare la zona quando non si accende dopo uno spegnimento completo.
scaldando col phon si è messa a lampeggiare la luce rossa.....
nota aggiuntiva quando da luce verde fissa passa a luce verde lampeggiante sento come un relè che scatta
localizza la zona sensibile alternando phon e spray freezer
Controlla bene anche le saldature ma poi chiudi gli occhi e cambio tutti gli elettrolitici.
elettrolitici cambiati il prob persiste...
potrebbe essere un prob di firmware???
ormai è assodato che va in protezione quando manca la corrente!
Escluderei firmaware prova a controllare con un 30 /40 ingrandimenti le saldature e cerca di capire con la sollecitazione termica o meccanica se il problema si annida sulla scheda alimentazione o sulla main poterebbe essere l'IC sw dell'alimentatore.
