trady Inserito: 10 gennaio 2013 Segnala Inserito: 10 gennaio 2013 Buongiorno volevo aprofittare della vostra competenza per provare a sistemare qualche elettrodomestico in casa . Ho una vecchia radio a valvole che funziona bene ma a volte si sente un fortissimo rumore ronzio sugli altoparlanti che coprono quasi totalmente il suono ,a volte quando va bene e qui la cosa è stranissima ,accendo una lampadina basciu e si innesca questo forte rumore spegnendo la lampadina poi a volta cessa a volte no.Le valvole sono queste 6v6 5y3 piu altre 2 senza sigla ed una che ha il cappellotto .Cosa posso controllare ?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 gennaio 2013 Segnala Inserita: 10 gennaio 2013 accendo una lampadina basciu che lampada è ? Etnica? Battute a parte ,la radio presumo che sia in AM e quindi soggetta ad un mondo di disturbi radioelettrici in aumento. Neon,lampade a basso consumo,computer,cellulari,tutti generano disturbi nello spettro delle onde medie e la modulazione d'ampiezza non è in grado di eliminarli. Prova a sostituire gli elettrolitici di filtro sull'anodica,male non gli fa,anche se loro causerebbero un ronzio permanente. Poi pulisci con spray disossidante i contatti delle valvole e i loro zoccoli. Inoltre migliora l'antenna,un filo lungo che va all'esterno sarebbe meglio,oltre alla terra che però potrebbe crearti problema al salvavita,facendotelo scattare.
trady Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 una lampada da comodino intendevo I condensatori sull'anodica ,quale sarebbe l'anodica?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 l'anodica è la tensione di alimentazione degli anodi delle valvole ed esce dalla valvola raddrizzatrice ,per poi essere filtrata dai condensatori elettrolitici,spesso di tipo a vitone.
tesla88 Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 Ma almeno marca e modello della radio?Altrimenti non è che si può aiutarti molto. A volte sulle radio antiche , invertire il verso della spina di alimentazione può migliorare le cose , però il tuo difetto può dipendere da tanti fattori , ad esempio un cattivo filtraggio dell'alimentazione , un condensatore in perdita che causa eccessivo assorbimento da parte della finale o semplicemente la ricezione in AM che è sensibile praticamente a tutti i disturbi generati fuori e dentro casa. Visto che non mi sembri molto pratico , ti consiglio di portarla a un riparatore , è una radio antica quindi delicata e potresti rovinarla senza contare che potrebbe avere un certo valore ma sopratutto ATTENZIONE che le tensioni all'interno sono MOLTO pericolose , molte radio antiche non hanno nemmeno un isolamento dalla rete elettrica quindi il rischio di rimanerci attaccato è alto ...fa attenzione! lampadina basciu lampada abat jour ?
giordy72 Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 Sostituisci tutti i condensatori elettrolitici, controlla bene il cablaggio di massa ed al limite sostituisci i cavetti schermati se ce ne sono.
Nino1001 Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 ltre alla terra che però potrebbe crearti problema al salvavita,facendotelo scattare. Senza il potrebbe. Scatta e basta
