Lg 32Lg3000-Za, Casualmente Manca L'Audio
L'apperecchio in questione presentava come difetto un ritardo nella accensione, dovuto ai soliti elettrolitici gonfi sul modulo di alimentazione che, una volta sostituiti, riportano il TV ad un mormale funzionamento...Purtoppo però accade che, dopo qualche minuto di funzionamento, viene a mancare completamente l'audio...Se spengo e riaccendo, l'audio va nuovamente....cosa può essere successo?...questo secondo problema è collegato al primo?, cioè la sostituzione dei condensatori?...Grazie per eventuali consigli e buona serata!...
ciao vannig.nel momento in cui viene a mancare l audio,controlla le tensioni nella scheda alimentazione,e vedi se è tutto apposto.di solito il circuito audio,viene alimentato dalla 12v,assicurati che questa tensione cè è sia stabile.tornando al discorso dei condensatori,se per puro caso li avresti sostituiti con alcuni di capacità inferiore,possono provocare questo tipo di difetto.
Aggiungo che l'assenza dell'audio avviene in concomitanza con il cambio progressivo dei programmi: ad un certo punto, viene per l'appunto a mancare l'audio e non cambia piu i canali...altre volte invece i programmi scorrono ma niente audio....se spengo da telecomando e riaccendo, si ripristina..Può essere anche qualche problema di aggiornamenti software?...Il S/W inserito in questo modello è V3.30.1 esiste forse qualche aggiornamento del suddetto?..grazie!
se provi con un decoder esterno fa la stesso difetto?
Allora mi sa che hai la tastiera difettosa , prova a staccarla .
