Autoradio Clarion Pu-2471A(Q)
Un saluto a tutti .
Sto provando a sistemare il lettore Cd di questa autoradio (Citroen) . Ho provato ad alimentarla sul banco di lavoro ma non mi si accende , fa solo un flash delle luci quando alimento .
Sapete se queste autoradio integrate funzionano solo se installate sull'auto o non sto alimentando correttamente .
Grazie ..
ciao attila :P riparare quel lettore è difficile,e la sostituzione in blocco è anti economico.se non legge puoi provare delicatamente a pulire la lente.se ancora ti da problemi,perchè non usi un ingresso aux con lettore mp3?
Ciao Black.sabbat ,
ti ringrazio per la risposta , credo sia un problema meccanico di inserimento ed espulsione , solo che ho la radio smontata sul banco per "vedere" il difetto ma non riesco ad accenderla ,si accende solo se la attacco all'auto ; non so come alimentarla correttamente !?
se l autoradio ha i connettori ISO,e accende con il quadro acceso,ha bisogno delle 2 tensioni per l alimentazione.quindi con il tester verifica su quali pin sta il gnd e le due 12v a quadro acceso.poi simula la stessa cosa su banco.
Si ,
allora mancava una tensione .
Se può servire , smontato il gruppo cd e nella parte inferiore un supporto trasparente degli ingranaggi era crepato e gli stessi slittavano , un pò di loctite e speriamo che tiene ...
Grazie ancora ..
