Nikkei Nk2000 Schermo Blu
Salve, ho un problema con un tv LCD NIKKEI mod. NK2000L V5.
il TV aveva schermo blu quando si attaccava una fonte esterna tramite scart mentre l'analogico funzionava, sono entrato nel menu e ho provato a togliere la funzione schermo blu in assenza di segnale, da quel momento il TV all'accensione emette due bip sonori e sono assenti sia audio che video qualcuno puo aiutarmi? Grazie :(
Buongiorno a tutti ho seguito il consiglio di mistertv sostituendo c15 220 16 volt ma il problema permane penso che il tv sia in blocco, qualcuno e a conoscenza di qualche procedura di sblocco o come accedere al service mode, in quanto adesso il tv emette due bip all'accensione che si ripetono a distanza di 10 secondi. volevo chiedere a mistertv se la sostituzione del c15 era inerente al difetto iniziale cioe schermo blu o al fatto che adesso non parte ed emette due bip? grazie
Fulvio Persano
Mistertv ha suggerito
Prova a sostituire C11
non C 15 !
E' un tuo errore di scrittura o cosa ?
Luigi Di Donato
Prova a resettare manualmente la memoria, nel senso :
Togli la spina dalla presa di corrente
Ponticella il pin 5 e 6 della memoria con il puntale del tester ( occhio )
Metti la spina e dopo 1, 2 secondi toli il ponte , in certi casi il "reset " funziona.
Buonasera a tutti, Effettivamente si é trattato di un mio errore infatti ho sostituito C11 e non C15 come erroneamente specificato.
Chiedo scusa al sig. Fulvio per la tardiva risposta ma sono stato fuori tutto il giorno. :(
Ho provato il reset ponticellando i piedini 5 e 6 dell'eprom senza esito non so più che pesci prendere anche perchè il cliente prima vedeva apparire lo schermo blu adesso invece buio pesto!
Luigi Di Donato
Le lampade si accendono? L'audio c'e' ?
Buongiorno, Il tv non riesce a partire quindi lampade spente no audio in pratica inserendo l'alimentazione il tv si pone in attesa premendo il tasto di accensione il tv emette un bip un intervallo di circa 8 secondi poi due bip poi di nuovo un bip e cosi via sono presenti le varie tensioni 5 volt eprom 12 volt per l'inverter che se forzato esternamente parte e accende le lampade chiaramente con schermo bianco
la cosa strana e che il tutto è nato quando dal menu del tv ho variato la funzione schermo blu in assenza di segnale da on a off mentre il problema originario era la presenza di schermo blu in scart anche in presenza di segnale mentre commutando il tv in analogico si visualizzava l'effetto neve.Ho anche provato a rimuovere l'eprom ma il problema persiste..
Grazie per l'interessamento
lo stabilizzatore è efficente eroga in uscita 1,8 volt comunque dopo vari tentativi di reset sull'eproom (ponte piedini 5 e 6 come suggerito dal sig. Di Donato) il tv e tornato allo stato iniziale cioe schermo blu :P adesso cercherò di risolvere la mancanza di video e audio in scart.
