Plasma Beko Telaio P7.Rimane In Std.By
salve a tutti. ho in riparazione un plasma grundig con telaio beko p7. dopo riparato l alimentazione di std.by,il tv rimane in std.by.sapete qualcosa? grazie 1000
Sente il telecomando o la tastiera?
se bloccato e tutte le tensioni sono presenti e regolari senza
Si può ipotizzare inquinamento dati su eprom.
ciao,il telecomando non ce lo in pratica all accensione parte poi si pone in std.by.
Fatti dare il telecomando suo originale magari hai cu*o ed e stato spento da tlc e vuole essere acceso da tlc
Comunque prima di smanettarlo e meglio vedere se sente gli impulsi del telecomado .
Modificato: da enricopedro
magari è in modo "parental lock" e ci vuole per forza il tlc
salve.risolto col tele. la tastiera era disab. comunque il difetto principale era guasto l alimentatore di std.by +5,+12. sostituiti tutti i componenti(fsd200,ecc.),ancora ko.ho montato un alimentatore da dvd(migliore sia per componenti che tecnicamente) ed e" apposto. grazie per i consigli.
Per questo modello c'è una modifica della casa madre da eseguire per non riparare l'alimentazione di st-by con componenti originali in quanto il guasto si ripresenterebbe dopo alcuni mesi. Io l'ho fatta e la soluzione sta nella nostra banca dati dei guasti risolti per un tv marcato JQ con lo stesso telaio. La modifica è semplice e sbrigativa.
Non sono riuscito a trovare la modifica nei guasti risolti
