Tv Radio Marelli 14p Rm 314 muto
Salve, tv radiomarelli modello 14p Rm 314 a no si sente!!!
controllare finale audio.Stop
fatto e magari nella mia poca esperienza lo sostituito, ma niente sempre muto!!! cosa può essere?
è alimentato? Presa cuffia ossidata? Piste spezzate? La BF funziona?
no le piste non sono spezzate, scusa la mia ignoranza ma la BF cos'è?
BF bassa frequenza,toccando con un dito il pin del finale audio dovresti sentire un ronzio se tutta la sezione BF è ok.
domani che vado in laboratorio provo a controllare, ma se non c'è questo ronzio, cosa potrebbe essere? e cosa potrei fare! .!
Modificato: da Gaetano90
te l'ho già detto in forma di domanda.
la bf c'è, e la tensione in uscita c'è, ma continuo
a non sentire nulla, ho provato a sostituire la cassa ma nnt.... :toobad:
segui il percorso del segnale audio dalla scart al finale,eventualmente escludi il muting.
Lo schema forse è nella sezione download del sito
sul sito lo schema non c'è,, dove potrei trovarlo??
speriamo che qualcuno lo metta a disposizione
suppongo che usi una fonte esterna tipo decoder per visualizzare le immagini attenzione perche questo tv effettua la commutazione automatica in av ma senza audio bisogna premere il tasto AV o SCART mi sembra di ricordare che sia posizionato in basso a sx del TLC sembra un ovvietà ma a volte ..... Ciao
già,adesso ricordo che ci sono impazzito con un modello simile,devi mettere in AV manualmente come suggerito :huh:
no va in av in automatico, all'accensione del decoder,
si,ma lo devi mettere tu col tlc altrimenti ricordo che restava muto.
Se aumenti il volume e senti il soffio della BF,è sicuramente questo il problema.
Hai il tlc originale?
ma speriamo che sia questo il problema, ma comunque il telecomando non c'è lo, ma provvedero a farne uno con quei telecomandi universali, e faccio la prova,,
deve comparire AV sul display direttamente premendo il tasto relativo su tlc
se non risolvi con i suggerimenti dati dagli amici, prova applicare 5V sul pin 34 del micro CTV3225
