expert andria Inserito: 14 gennaio 2013 Segnala Inserito: 14 gennaio 2013 salve a tutti problemi con tv sony acceso a freddo , non mi da immagine se non dopo qualce decina di minuti. sullo schermo compaiono le solite indicazioni , ma non immagini tv. riscaldando il telaio si mette in funzione prima.( non sono i soliti condensatori dell'alimentatore , gia' sostituiti) grazie a tutti
expert andria Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 riscaldo la scheda madre , non quellla con alimentatore. nello specifico sembra sia il tuner, togliendo lo schermo e riscaldandolo appena con la punta del saldatore , il difetto scompare. ora il problema e' reperire il tuner , e che sia ad un prezzo ragionevole.
enricopedro Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Spero proprio che non sia il tuner Costa un centinaio di euri Articolo 9620306. COD produttore Sony 859764100
enricopedro Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 (modificato) Potresti tentare di smontarlo e controllare con un buon ingrandimento le saldature Per vecchie esperienze tendono a mollarsi le saldature sulle nervature a massa se non Trovi crepe sulle masse rifai comunque le saldature degli schermi e cioè in corrispondenza alle masse dei divisori tra i vari comparti. Fai attenzione perché e più facile fare danni Che ripararlo. Con un decoder esterno te la cavi con meno ma e' una soluzione del cavolo.... Modificato: 14 gennaio 2013 da enricopedro
expert andria Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 smontato pare che saldature del telaio ok trovato tuner su rete a 78 euro. oggi provo a risaldare integrato pll e vi faccio sapere.
expert andria Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 riscaldando con la punta del saldatore integrato tda9886ts il tuner funziona regolarmente. la curiosita' sta nel fatto che mi e' entrato altro tv sony modello 32s4000 con difetto identico ma tuner diverso !!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 se hai l'attrezzatura adatta cambia l'IC,spendi molto meno
expert andria Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 e' quello che sto per fare , ma non ho certezza assoluta della difettosita' dell'integrato. mi piacerebbe sapere se e' gia' successo ad altri. 2 apparecchi con stesso difetto , non puo' essere casuale.
expert andria Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 purtoppo la sostituzione dell'integrato non ha sortito effetto.................... mi rassegno alla sostituzione tuner.
expert andria Inserita: 17 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 udite udite guasto risolto su entrambi i tv con spesa zero la soluzione e' nata dall'intuizione che a far innescare il circuito era la presenza di corpo estraneo in metallo ( saldatore ) e non tanto il calore. cosi' ho inserito all'interno del tuner un'antennina fatta con sottile filo di rame fra il circuito oscillatore e il circuito integrato. cosa abbia pero' provocato il guasto non l'ho capito. l'importante almeno per me e' stato risolvere il problema. spero sia di utilita' a qualcun altro.
expert andria Inserita: 17 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 ciao e grazie per l'attenzione. mi sono posto il quesito , e credo che dovrebbe durare , su due tv con tuner simile non lo ritenevo un vero e proprio difetto, anche perche' una volta acceso , dopo circa 10 minuti il tv funzionava per ore. il problema era per entrambi solo il tempo di attesa a freddo prima che entrasse in funzione, e non ho modificato alcuna parte elettronica , ho solo aumentato la sensibilita' del lettore di frequenza oscillatore locale. comunque ti prego tieni anche tu le dita incrociate.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 (modificato) se serve anche quelle dei piedi....cambiare un tuner su quelle schede non è da augurare a nessuno Sicuramente sarà un guasto noto per Sony e con una semplice modifica il problema lo risolvono i loro Cat. Ma chi vuoi te le dia certe informazioni così riservate? ho solo aumentato la sensibilita' del lettore di frequenza oscillatore locale non so se è questo il motivo,comunque...a caval donato non si guarda in bocca . Modificato: 18 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
expert andria Inserita: 17 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 in effetti la spesa prospettata ere di 75 euro per uno e 145 per l'altro oltre alla difficolta' della sostituzione. comunque grazie ci tenevo troppo al tuo parere.
quake Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Ciao,metti foto del pezzo speciale!!!!!!!!hahaah
expert andria Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 sto provvedendo alla foto ( ci avevo pensato ma non so farlo ) pasticcio per riuscirci. stamattina conferma del perfetto funzionamento a freddo!!!
expert andria Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 http://tv.plcforum.it/index.php?/files/file/3493-sony-kdl-32v4500-tuner/ la foto e' qui
