Samsung Le 32 A 336 Non Parte Led Lampeggiante
riparazione risolta , veramente avevo postato ieri la soluzione ma forse non l'ho salvata comunque grazie a tutti ...
confermo i 306/9 volts sul condensatore ...anche se vedo dal video del collega una certa differenza...
alla fine dopo aver cambiato tutte le capacita e gli integrati la soluzione erano i 3 fotoaccoppiatori... :worthy:
Elvezio Franco
Appena sfornato ;)B):unsure:
Abbiamo sentito la ricetta grazie. :P
X Alesabavs :clap:
Ciao Elvezio , speriamo di rivederci al prossimo ritrovo!
Credo che qui il vero colpevole era PC801S nell' alimentazione di stand by che era instabile .
Confermo ...credo che il colpevole era proprio il fotoaccoppiatore dello stan by instabile...ma per evitar di frullare il tutto dopo tanto impazzimenti consiglio di cambiarli tutti e 3 ... :smile:
in genere i fotoaccoppiatori servono a fornire il feedback, cioè la retroazione ,al circuito primario dello switching riportando galvanicamente quanto sta succedendo sul carico,in modo da costringere il primario a compensare la caduta di tensione sul secondario stesso dovuta a variazione del carico.Questo in parole molto povere,ovviamente.
In alcuni PS viene utilizzato un trasformatore ad impulsi.
