Safety Inserito: 14 gennaio 2013 Segnala Inserito: 14 gennaio 2013 Buonasera, ho questo televisore che non si accende nemmeno il led dello stby, ho tolto lo schienale e verificando il modulo alimentazione ho trovato un integrato 8pin esploso posizione serigrafica ic101, non ho lo schema di questo televisore, qualcuno di voi può aiutarmi a reperire lo schema Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 i service manual della LG raramente riportano quello dell'alimentatore,comunque prova,eccolo
enricopedro Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 IC101 Dovrebbe essere uguale a IC100 e cioè MP7720 MONOLITHIC POWER SYST Ma non so dove si possa trovare tale ricambio.Strano sembrerebbe un amplificatore in classe D da20W
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Forse mi sto sbagliando e Ic100 e Ic101 (amplif audio) sono riferiti alla main board e non all'alimetatore Che come suggeriva Riccardo non viene riportato nel service manual.
Safety Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Salve volevo avvisare che lo schema che ho scaricato mi porta nella lista componenti ic101 mp7720 però non sò se si riferisce al modulo alimentatore oppure alla main, potete verificare anche voi.
Safety Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Scusatemi ho controllato bene lo schema e ic 101 si riferisce alla main, la parte alimentazione non c'e aspetto un vostro aiuto.Grazie
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 effettivamente come suggeriva Riccardo l'alimentatore lo considerano come un componente non riparabile. Ma se fosse solo quello te la caveresti con poco. PCB ASSY POWER 8049696 larghezza: 120mm, lunghezza: 245mm 6871TPT275E LG € 73,31
rony Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 ciao a tutti volevo inserirmi nella discussione dicendo che ho avuto lo stesso problema soltanto che sono riuscito a recuperare la parte di chip dove era impressa la sigla e' un tny 268 p acquistabile al costo di 5 euro , io ho il televisore in prova x il momento tutto ok .
