Gaetano90 Inserito: 14 gennaio 2013 Segnala Inserito: 14 gennaio 2013 Salve, sono un nuovo utente, vi volevo chiedere delle informazioni, su un tv color irradio, che si sente l'audio, ma non si vede.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 modello? lcd? Misure e verifiche effettuate?
Gaetano90 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 no non è un lcd, e un a tubo catodico, l'unica misura che ho effetuati se dal trasformatore di riga usciva la tensione che va al tubo catodico, e c'era. il modello non ti so dire, perchè non ho guardato!!
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Ciao, il filamento nel collo del cinescopio si accende?? L'alta tensione c'e'?? Senti la carica elettrostatica sul cinescopio?? Si drizzano i peli sul braccio se lo avvicini al cinescopio?? Per esperienza : elettrolitici su pilotaggio alimentazione " secchi " e verticale rotto a causa di un over tensione in uscita dell'alimentazione. Alza la G2 (trimmer sotto trasf. di riga e vedi se appare la linea al centro ).
Gaetano90 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 i filamenti del cinescopio non si accendono, ma l'alta tensione c'è.
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 se non e' un impulso in accensione e l'eat e' presente e senti i 15625Hz (si sentono) risulta strano che il cinescopio sia spento, se è cosi, controlla il circuito dal trasf. al cinescopio o qualche saldatura aperta od una resistenzina interrotta , sullo zoccolo del tubo.
Luigi Di Donato Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 e senti i 15625Hz (si sentono) Caspita, io di solito riesco a sentire i 50 Hz della frequenza verticale sul giogo, quindi quando riparo il verticale prima che esce l'immagine a orecchio gia' capisco se ho risolto oppure no.
enricopedro Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 L'orecchio dell'uomo medio percepisce , determinati livelli di segnale acustico da circa 20Hz a 20/21kHz. Mi ricordo che un mio collega tecnico che lavorava a suo tempo assieme al sottoscritto sosteneva di non percepirlo ed io che lo sentivo bene anche se a livello di quasi impercettibilità, non ci credevo. Ora sto invecchiando ed effettivamente lo sento sempre meno, come un fischietto ma lo sento, qualche volta ci si può sbagliare con lo switch dell'alimentatore. il verticale lo percepisco come ronzio a 50/100Hz Non volevo suggerire di staccare la ventosa e controllare la presenza del soffio o la scarica avvicinando un cacciavite ben isolato perchè pericoloso, per non esperti ed un po anche per loro. Anche perchè come tu sai benissimo alcuni TV danno un colpo di EAT all'accensione poi o perchè manca il verticale o perchè non riescono a fare il Cat-Off (controllo delle correnti RGB) tolgono il pilotaggio orizzontale . Non credo sia questo caso dato che resta l'audio.
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 Ciao Gaetano e benvenuto. Per cortesia,oltre a postare il modello esatto,come ti è già stato chiesto,presta più attenzione,visto che hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (Philips-Phonola). Grazie.
Gaetano90 Inserita: 17 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 si lo so ho sbagliato, ma non sapevo come funzionasse,!!! ma ora lo capito!!
mistertv Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 e allora se hai capito correggi il titolo della discussione indicando modello e difetto perlomeno.
Cristiano Casagrande Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 .. l'unica misura che ho effetuati se dal trasformatore di riga usciva la tensione che va al tubo catodico, e c'era.. Ciao, come hai effettuato questa misura? Ps: dicci il modello del tv.
