Ps42B430P2W Rimane In Stand By
salve come spiegato nel titolo il televisore rimane sempre in stand by con led rosso acceso.
A qualcuno e capitato un difetto simile?
cosa devo controllare?
Analizzando la scheda di alimentazione non ho notato niente di anomalo oppure in corto, le resistenze smd di grosso valore poste al primario sembrano essere buone.
Inizio a cambiare tutti gli elettrolitici.
cambiati condensatori elettrolitici:
cm417
cm806
cs816
ct402
la tv sembra funzionare.
era soltanto una finzione oggi, dopo tutti i tentativi ieri andati a buon fine, ha rimanifestato il problema.
si accettano consigli.
certi guasti sono proprio str...ani :whistling:
ho cambiato tutti gli elettrolitici dell'alimentazione, ma niente.
Secondo voi il problema è sempre sull'alimentatore?
potrebbero essere le famose resistenze smd di alto valore, che comunque non sembrano ne surriscaldate e ne variate?
grazie a tutti.
adesso ho provato ad accendere e non ne voleva sapere niente.
Ho staccato e riattaccato la spina ho provato e si è riavviata.
Spengo riaccendo e funziona sempre.
Che cosa mi dite adesso :toobad:
Fulvio Persano
Ciao Giovanni.
Potrebbero,certo che potrebbero !Certamente la/le cause potrebbero essere anche altre.
Le resistenze di altissimo valore,come le hai misurate ? Le hai staccate dal circuito ?
Staccale e misurale con un tester digitale.
ciao fulvio ti ringrazio ancora della tua presenza.
Oggi ho notato che lasciando la tv attaccata alla corrente elettrica tutta la notte, questa mattina il led di stand by era spento, ho staccato la presa e riattaccata ed il led è tornato e naturalmente non appena ho premuto il tasto la tv è andata in funzione regolarmente.
E' un difetto strano.
Ho staccato una per ogni gruppo, essendo messe in serie e misurandole con tester digitale sembravano essere nelle loro tolleranze.
grazie a presto
Cristiano Casagrande
Ciao, controlla i condensatori elettrolitici sulla main, e se ce l'hai prova a sostituire la memoria..
Ciao .
Potrebbe essere come dice Cristiano , oppure e' l' alimentazione dei 5 V che fa le bizze .
Aspetta che faccia ancora il difetto , misura i 5 V di stand by in presenza dello stesso (led spento) , senza togliere e rimettere la spina.
allora adesso si è spenta pure da sola.
Quando il led è spento i 5v sono sempre uguali: 5,29.
Una volta si è accesa però mancava l'audio un difetto nuovo ho provato a spegnere per vedere se quando si riaccendeva tornava, ma purtroppo, non si è più accesa rimane nuovamente in stand by anche staccando e riattaccando la spina.
Allora penso che devi proprio indagare sulla main.
Prima i regolatori e i loro elettrolitici ,forse alimentazione da 3,3 V , poi memoria o software
sulla main non ci sono condensatori elettrolitici.
La tensione di 3,3v sembra essere presente sul regolatore di tensione.
ci sono ci sono,sono in formato smd
è possibile avere lo schema?
a vista d'occhio non riesco a vedere nessun condensatore elettrolitico.
la scheda è la:
bn41-01180b
  • 2 months later...
Cos'e' lcd o crt? Hai provato mentre e' ON a picchiettare qua e la?
