gorkys Inserito: 15 gennaio 2013 Segnala Inserito: 15 gennaio 2013 Fino a poco tempo fa questo decoder funzionava senza particolari problemi. Da un mesetto circa invece non riesco più a sintonizzare alcun canale anche dopo averlo resettato alle impostazioni di fabbrica. Ho provato ad aprire questo decoder ed ho notato che ci sono 6 condensatori elettrolitici uniti due a due - a circa metà altezza tra lo stampato e la parte superiore dei condensatori - da quella che sembra essere la sostanza che normalmente fuoriesce quando scoppiano. La cosa strana è che ho pulito tutto togliendo i residui di questa sostanza marroncino-arancione ma non sembra che questa sia uscita dalla parte superiore dei condensatori come normalmente avviene quanto dei condensatori scoppiano. Osservando i condensatori interessati noto anche che non sembrano affatto gonfi nè presentano residui di liquido sulla parte superiore. Il decoder funziona regolarmente nel senso che si accende e mi permette di navigare tra i menù ma come detto non sintonizza alcun canale. Escludendo problemi di segnale dato che ho provato anche altri decoder sullo stesso impianto, vale la pena provare a sostituire i condensatori in questione o perderei solo del tempo inultilmente dato che invece va sostituito il tuner? In questo caso ovviamente risulta economicamente vantaggioso acquistare un altro decoder, vero? Grazie a tutti per l'aiuto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 sembrerebbe più un guasto al tuner,verifica che sia alimentato e se così fosse,portalo all'isola ecologica
gorkys Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Se non fosse alimentato potrebbe dipendere dai condensatori da sostituire?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 se fosse alimentato male,potrebbero essere anche i condensatori elettrolitici,ma ne dubito
caimano61 Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 (modificato) poco tempo fà mi è capitato in un decoder telesystem di mio nipote,ho sostituto un paio di condensatori del secondario alimentazione, uno era gonfio(se non ricordo male da 470mf),il decoder funziona ancora bene,ciao. Modificato: 28 gennaio 2013 da caimano61
