Stereo Daewoo Amr-117M
Jerry86
Salve a tutti amici del forum.
Mi trovo a riparare questo piccolo stereo.
Il problema è il seguente:
L'audio è assente (ho staccato le casse e ho collegato le cuffie)
L'unità si accende e la radio sintonizza la stazione.
Non posso provare i cd-audio perche il pickup laser non funziona bene.
L'unica cosa che ho riscontrato ( a parte qualche elettrolitico con il tester ESR, risultano ok e quelli vicini ai transistor di potenza)
e che al finale LA4629, mi ritrovo questa forma d'onda sul pin di alimentazione :
https://dl.dropbox.com/u/83777202/20130115_170712.jpg
Scusate se la foto è sfocata, tanto per darvi un idea più che altro.
Grazie di una vostra eventuale risposta.
Link al commento
Condividi su altri siti
prova a toglierlo e visualizzare ancora la tensione di alimentazione.SE Resta così c'è qualche elettrolitico di filtro esaurito,ma io credo sia il finale andato
Link al commento
Grazie Riccardo per l'aiuto. Ho provato senza il finale ma quel segnale c'è ancora.
Ho controllato anche i 4 diodi raddrizzatori ma sono tutti efficienti (sono sullo stesso ramo)
Concentrerò le mie ricerche sugli elettrolitici.
Grazie ancora!
Link al commento
che frequenza ha quella forma d'onda? Non riesco a leggere la base dei tempi.E l'ampiezza?
Link al commento
Ti ringrazio Riccardo. Si il finale è alimentato (verificato settimana scorsa) 15V all'incirca.
Quando monterò il finale ti faro sapere "l'andazzo" :thumb_yello:
Grazie ancora ^_^
Link al commento
  • 1 month later...
Niente da fare Riccardo, ho provato a sostituire il finale ma nulla!
Se pensi che la cosa sia abbastanza antipatica da sistemare, molliamo tranquillo, ormai questo stereo ( mattone meglio dire) è rimasto qui con me in laboratorio!
Link al commento
strano,iniettando un segnale sui pin d'ingresso (vedi datasheet) non senti nulla? Non è che la presa cuffia è difettosa?
Link al commento
Ei riccardo, il problema è che sento solo un lievissimo fruscio, ricordo che se appoggiavo il puntale su un integrato sentivo un lieve schiocco nelle cuffie!!!
Link al commento
non mi ricordo nemmeno perchè te l'ho chiesto...ah ,forse per farti seguire il segnale BF dalla sorgente al finale audio
Link al commento
