Importare Tags Da Plc Allen Bradley A Software Factorytalk View Studio
Buon giorno a tutti, ho un problema sull'importazione dei tags dal plc allen brandley al software factorytalk view studio.
ho provato con import tags e con tags broswer ma non ho trovato il modo x comunicare direttamente con il database del plc.
se qualcuno ha qualche delucidazione da darmi gli sarei molto grato!!!
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI ;) BUONA GIORNATA
Ciao batcloud,
Aggiungi qualcosa.
-Versione di Factory Talk view Studio
-il tipo di applicazione (Machine Edition, Site Edition(local), site edition (network))
-il tipo di PLC
-il tipo di comunicazione (rslinx eterprise oppure rslinx classic).
dicci anche se stai provando con l'hardware collegato oppure no
OK scusate in effetti ho dato un po' poche informazioni :P
allora:
_utilizzo FACTORYTALK VIEW STUDIO 5.00 (CPR9)
_utilizzo un progetto site network
_il plc dovrebbe essere LOGIX5561
_sto lavorando con delle variabili già archiaviate sul plc ma, anzichè importarle da lì, ho dovuto crearle da 0 nel progetto sul mio server. ovviamente finchè le variabili sono poche, si potrebbe anche fare, ma preferirei avere un modo per acquisirle direttamente tutte.
GRAZIE ANCORA ;)
Con RsView32 ed il software per il plc (RSLogix5000) si faceva anche così:
- Caricare il progetto del PLC con RSLogix5000
- Salvare con estensione *.L5K (non *.ACD)
- Caricare il progetto RsView32
- Usare Import Tags per caricare i Tags nel progetto corrente
Ho trovato un altro passaggio: visto che sia il plc e il programma sn della stessa marca, il problema della comunicazione l'hanno già risolto i programmatori.
mi spiego, non c'è bisogno di fare passaggi strani come con un Citect che è "multipiattaforma" e che devi aggiornare con i driver o i più strampalati metodi di comunicazione.
ho notato che nel "TAG BROSWER" ci sono già i tag del plc, basta fare un "REFRESH" di tutti i servizi e si ottiene l'elenco completo dei tag del plc tramite la voce Tag nelle proprietà dell'oggetto. dopodichè, si clicca col tasto destro del muse sull'area di lavoro e si seleziona refresh all; selezionare Main_ETH->Online->Program:MainProgram.
Questo è l'unico modoche ho trovato escluso l'importazione del file dal programma di gestione del plc.
Spero dui essere stato utile :D
BUONA GIORNATA A TUTTI ;)
