Mivar 20P3 No Video Si Audio
buonasera a tutti ragazzi, un mio cliente mi ha portato un mivar 20p3 con il difetto dello schermo nero però l'audio e presente ho gia provato a cambiare il finale video presente nello zoccolo del tubo e rifatto le saldature nel IC 7 ma senza rusultati, ovviamente ho provato ad alzare g2 però mi compaiono le righe fine orizzontali
sembra che il trafo di riga funzioni, cosa può essere??
il TDA6107 finale video sulla basetta RGB,ma se non cambi anche l'eat tra due giorni sei da capo
Non dici le tensioni misurate nei punti critici a questo inconveniente, ad esempio se è presente la tensione di 180V sul pin 6 del TDA6107Q.
Le tensioni ai pin 18, 22, 50 del TDA8840.
avete ragione :smile: allora scaricando il datasheet dei 2 integrati e controllando i numeri dei pin
nel TDA6107Q nel pin 6 vedo 182V praticamente la tensione sul pin 6 e presente
poi nel TDA8840 nel pin 18,22,50 vedo: 4,01V 3,44V 2,21V
Modificato: da alexcanadair
mi son fatto un giro nel sito e noto che ci sono stati altri 3 guasti uguali al mio su questo tv, ma stranamente nessuno e riuscito a risolverlo, che devo fare sto nella speranza che qualcuno mi dice qualcosa oppure lascio perdere?
gurdando i miei appunti ho trovato questo: mi sono accorto che il diodo D14 sul pin 22 del tda 8840 va' in dispersione, se la tensione va al di sotto di 1v l'immagine si oscura. Vedi se ti è utile
cambia sto benedetto Tda6107 e poi facciamo tutte le elugubrazioni mentali del caso.Se il Tv riprende vita devi sostituire anche il Ds19 prima che muoia di nuovo a causa di una scarica Eat.Con 3 euro ti togli ogni dubbio e pericolodi fare altri danni,poi valuti
ciao Riccardo ^^ allora il tda&107 posto nello zoccolo del tubo e stato cambiato ma senza risultati, ora provo a vedere se il diodo D14 e in dispersione
ok,prova il diodo e poi non ti resta che l'integratone
non riesco a trovare il d14 scritta sulla scheda :( mi fate la foto del punto esatto del diodo?
è un diodo smd, se segui la pista del pin22 lo trovi
trovato, ho fatto la prova con il tester ed e buono.
E chi ti dice che sotto tensione non perda la sua efficienza? Metti un 1N4148 al suo posto.
è come dice mistertv, con la misura può risultare buono
anche, ma per sicurezza ho fatto la prova mettendolo sotto carico con un diodo led bianco e risulta funzionante in un verso e non nel senso opposto, comunque lo cambiato e una volta acceso alzando il g2 questo è il risultato... 20130121274.jpg
dalla foto si vede anche un problema del verticale, sulla G2 che tensione hai (min-max)
Si il verticale è stretto sotto; hai notato se l'eat produce delle scariche saltuarie? Potrebbe aver danneggiato il finale verticale ma anche la memoria. A mio avviso sono due sostituzioni che andrebbero tentate come il sostituire gli altri diodi smd come quello che hai già sostituito.
ciao ragazzi allora scariche non ce ne sono, allora proverei a cambiare la memoria e il veticale sperando che si risolva :) vi farò sapere
fai dei controlli di tensione sull'integrato tda8840 e controlla anche i segnali d'uscita
cose da pazzi vorrei cambiare il finale verticale ma non trovo da nessun posto l'integrato, su ebay non si trova ne in italia e ne tanto meno all estero
  • 1 month later...
ragazzi dopo piu di un mese mi e arrivato l'integrato STV ma una volta montato il tv continua a non accendere il cinescopio, o meglio ancora si accende poco con un lieve effetto arcobaleno senza immagine
avete altre soluzioni?
Dovresti comunicare le tensioni misurate ai seguenti pin:
STV9382 , pin 1 e pin 16
TDA8840 , pin 46, 47, 51, 52
Certo che se si potesse pure controllare le forme d'onda tramite oscilloscopio, sarebbe tutto più facile.
allora nel STV trovo pin1 -15V pin 16 14V
nel tda 8840
46 1,2V
47 1,2V
51 3,4V
52 3,8V
