vannig Inserito: 18 gennaio 2013 Segnala Inserito: 18 gennaio 2013 L'amplificatore in questione, in un primo momento presentava all'accensione, il led overload rosso lampeggiante, poi si è spento completamente...Smontandolo ho trovata interrotta la R5 di potenza (22ohm 11w) sul moduletto che mostro nella foto in basso....Ne ho rimontata un altra, si sono riaccesi i led sul frontale dell'amplificatore ma, subito la resistenza ha iniziato a fumare, segno di un anomalo assorbimento di corrente....premetto che la R5 che era montata sopra non era del valore che ho ricavato dallo schema e cioè 22ohm 11w, ma bensi di 33ohm 20w....Sarà questo il motivo che è subito risaltata?, oppure devo controllare altro e cosa nello specifico?...grazie anticipatatmente per eventuali aiuti.
tesla88 Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Quella scheda è il circuito di soft start...inizialmente la resistenza è in serie al trasformatore per dominuire la corrente assorbita all'accensione , poi il relè esclude la resistenza . Sostituisci la resistenza ... controlla però se i finali sono in acorto. Inoltre fare un test , poni in serie all'alimentazione 230V dell'ampli una lampada da 230V 100W a filamento ...all'accensione deve accendersi la lampada per poi spegnersi quasi del tutto in maniera graduale ...se resta accesa fissa vuol dire che hai un sovraccarico da qualche parte ...
vannig Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Scusa tesla88, perdonami ma non credo di aver capito bene come effettuare il test con la lampada...esattamente su quali capi devo inserire la lampada in serie?....sull'ingresso rete?, credo di no!!....grazie del grande aiuto che mi stai dando
tesla88 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 Esattamente , in serie all'alimentazione 230V dell'amplificatore , come fosse un fusibile ...
