paski Inserito: 23 gennaio 2013 Segnala Inserito: 23 gennaio 2013 salve a tutti ho un samsung lcd mod 2333hd si sente l'audio ma lo schermo dopo 2 secondi diventa nero ho provato a cambiare l'inverter mod tm-0918 ma l'esito e' negativo qualcuno di voi potrebbe aitarmi a risolvere questo problema grazie.
paski Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 ciao a tutti.ho un samsung lcd che da qualche tempo si sente l'audio ma lo schermo funziona per 2 secondi poi diventa nero.ho provato a sostituire l'inverter tm-0918 ma l'esito e' stato negativo.Qualcuno di voi potrebbe aiutarmi a risolvere questo problema grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 per favore non accodarti ad altre discussioni ma continua qui.Ho raggruppato i post
baldus Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 inserisci il codice dell'integrato controller dell'inverter per poter escludere la protezione
paski Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 (modificato) ciao a tutti sono paski ho fatto un po di confusione nel forum a scrivere ma adesso ok.per tornare al discorso quale codice parlavi?quello che e' scritto sull'inverter? Modificato: 23 gennaio 2013 da paski
paski Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 i numeri che sono segnati non si vedono bene non vorrei sbagliare 0836 guarda un po' e vedi se e' questo grazie.
baldus Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 no, quello che è scritto sull'integrato smd che controlla l'inverter
paski Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 stu312d guarda se questa volta ho fatto centro
baldus Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 no, dovrebbe essere un FAN.... o OZ....
paski Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 componenti con questa sigla non ne trovo dove dovrebbe essere impiantato e quanti piedini ha fammi sapere grazie.
paski Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 ma il componente che dici tu si trova nella scheda di alimentazione?dal lato superiore o inferiore?perche' io li ho controllati tutti ma con quella sigla non c'e' forse hanno usato un componente equivalente puo' essere?aspetto una tua risposta grazie.
quake Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Ma tu che hai inverter hai cambiato quello delle lampade?perche l'integrato che ti si chiede sta la sopra,no nel modulo alimentazione.Ciao
paski Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 si in effetti io ho cambiato l'inverter dove vanno collegate le lampade.quando le lampade si spengono si sente un tic ma non sono riuscito a capire da quale componente derivasse.
paski Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 in linea non c'e' nessuno per aiutarmi.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 in linea non c'e' nessuno per aiutarmi.Grazie il forum non è un call center e il regolamento vieta solleciti fatti prima di una settimana dalla richiesta. Abbi pazienza e qualcuno risponderà
baldus Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 l'integrato si trova nella scheda dell'inverter che hai sostituito (guada anche lato saldature)
paski Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 (modificato) ma la sigla esatta.fammi sapere e a quanti piedini e' grazie Modificato: 24 gennaio 2013 da paski
baldus Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 il fatto è che non ho lo schema di questo modello
paski Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 guarda se potrebbe essere questo SLM2005 e' oltre a questo ce' quello che ho descritto ieri ma tu mi hai detto che non e' quello
