Lg 32 Lc56 Schermo Difettoso
ciao tutti
ho un problema a questo lcd,spero che possa essere non grave,appena accendo tv,per 2-3 min.va bene poi,l'immagine comincia a girare si vedono solo delle righe a colori tutte in movimento...pero' se col telecomando provo a spegne e accendere,dopo parecchi tentativi ritorna a funzionare bene,finchè rimane accesa,pero' se la spengo una mezz'ora ritorna il difetto,allora spengo e riaccendo finchè si sistema l'immagine...spero di essere stato abbastanza chiaro.....
qualcuno sa cosa potrebbe essere?...grazie 1000
un sintomo che non mi piace affatto,conoscendo il vizio della bestia (pannelli LG di mediocre qualità in quella serie,specie i 26")prova con freezer e phon per individuare il componente,ma credo che sarà tempo sprecato.
Pulisci il cavo LVSD sul pettine
Salve,
ne ho riparato uno proprio oggi.
Il difetto pare che sia uguale.
Io ho controllato e rifatto le saldature a massa,ripulendo con carta vetrata fine tutti i contatti su piastra,dico tutte, e tre le schede.
Prova così.CIAO
ok,provero' a fare come hai detto,poi vi faro'sapere.
grazie
