Fuxyo Inserito: 19 gennaio 2013 Segnala Inserito: 19 gennaio 2013 Salve a tutti sono nuovo del forum ho un problema con un televisore thomson 32 pollici .... Mi hanno portato questo televisore da riparare, inizialmente sfiammava il trasfomatore di riga alla base, e sullo schermo non compariva niente , anzi il tv sembrava in protezione, infatti il led faceva 2 lampeggi e poi ancora altri 2..... Sostituito il trasformatore con uno nuovo il problema non è cambiato , anzi sfiamma adesso la ventosa... Se potete aiutarmi contattatemi vi ringrazio
Luigi Di Donato Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Sostituito il trasformatore con uno nuovo il problema non è cambiato , anzi sfiamma adesso la ventosa... Possibile che con il trasf sfiamma ancora?? Allora 2 sono le cose, o c'e' troppa umidita' nell'ambiente , oppure hai problemi sui condensatori al poliestere sull'orizzontale ( controlla o cambia quello sul collettore del finale di riga ). Attento che salta anche il verticale, non tenerlo acceso troppo tempo.
mistertv Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 (modificato) Sei nuovo quindi un pò di chiarimenti. Quando apri una discussione nel titolo indica marca, modello, guasto; poi nel post specifica il comportamento dell'apparecchio, le prove effettuate, le misure e le sostituzioni svolte. In questo modo sarà più semplice per chi ti segue capire esattamente cosa avviene, quasi come se l'apparecchio fosse davanti ad essi. Inoltre per determinati modelli si possono conoscere determinati difetti classici o congeniti. Provvedi a modificare. Pulisci la zona intorno alla ventosa con alcool e poi provvedi ad asciugare con una fonte di aria calda, magari aiuta ad espellere umidità. Modificato: 19 gennaio 2013 da mistertv
Fuxyo Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Per quanto riguarda la modifica non so da dove si possa fare. Dovrei cancellare il tutto e riaprire una nuova discussione? in attesa di vostre risposte vi comunico che la scheda è una ICC20 il modello del tv è thomson 32wf402g .... il trafo non sfiamma piu ( il difetto era la troppa umidita ma ormai risolto ) , adesso il problema è che non accende e seguendo la combinazione del led mi visualizza l'errore 26...Il problema quindi dovrebbe essere nel tubo a raggi catodici? In attesa delle risposte di voi esperti un saluto.
baldus Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 devi togliere la bobina LL200, inserire una resistenza da 1,5 ohm 2watt, sostituite le resistenze RB021-RB041-RB061 con delle 470 ohm, ritarare la G2 in modalità di servizio. Da freddo, dopo circa15 secondi, lo schermo si illuminerà
