Mivar 20M2 Av1 Disturbata
Un saluto a tutti, problema su un mivar 20m2 sull'ingresso video AV1 dove l'immagine risulta sporca, o per meglio dire disturbata leggermente tremolante, gia' provato a cambiare cavo scart e ricevitore dtt senza notare nessuna miglioria o variazione, l'unica anomalia che ho riscontrato e' una leggera tensione sul connettore antenna,
qualche suggerimento?
potrei togliere il tuner tv per avere miglioramenti?
grazie
controlla sulla scheda alimentazione elettrolitico C18 da 33mF 250v
Se l'inconveniente lo noti solo su AV1, direi che invece di togliere il tuner, (che puoi benissimo togliere) collegare il suo ingresso d'antenna tramite un cavetto all'uscita antenna del decoder. In questo modo migliori i collegamenti alle varie masse che tante volte creano problemi tramite i cavetti scart.
Stacca il piedino 19 del cavo scart dalla parte della TV. (diafonia tra la nebbia che esce dalla tv e il video che entra)
  • 1 month later...
Grazie a tutti, risolto scollegando pin 19 scart, un saluto.
