setecastronomy Inserito: 16 settembre 2008 Segnala Inserito: 16 settembre 2008 Ho letto un po' di documentazione su remote I/O adapter 20COMM-R. Per leggere e comandare il drive tramite l'adapter vengono presentati due metodi:- Block Transfer I/O- Block Transfer messagingGli esempi non sono assolutamente chiari e a prima vista sembrano mischiare i due metodi.Soprattutto mancano indicazioni generali sui vantaggi/svantaggi delle due diverse possibilità.Qualcuno sa fornire delle regole del pollice su come scegliere ? SalutiFilippo
Beatrice_Ru Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Probabilmente dipende dal PLC che usi.Non ne sono sicura ma forse:- Block Transfer I/O = SLC o PLC5 (Istruzioni BTR/BTW)- Block Transfer messaging = CompactLogix;ControlLogix (Famiglia Logix con Istruzione MSG)
setecastronomy Inserita: 17 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Gli esempi di entrambi i casi, che a me sembrano mischiare le due possibilità, riguardano sia PLC che SLC.SalutiFilippo
fuzzy logic Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Filippo, provo a fare un po' di chiarezza.... Il sistema dei Block Transfers su rete RIO si rende necessario per trasferire blocchi di dati, tra cpu e moduli di rete, di dimensioni tali da non poter essere letti/scritti tramite utilizzo di puntamento diretto su I/O.I Block Transfer I/O servono per trasferire dati pre-formattati (impliciti) ovvero già "preparati" nel modulo di interfaccia; in questo modo, tramite utilizzo di Datalinks si possono leggere e scrivere alcuni dei parametri del drive collegato. Addirittura i BT di I/O devono essere utilizzati per passare al drive il riferimento di frequenza se il modulo è configurato per occupare 1/4 di rack logico sulla rete (Sconsiglio vivamente ... direi di utilizzare il 1/2 rack ! ) I Block Transfer Messaging servono invece per puntare "oggetti" all'interno del drive che non sono già "preparati" ma che comunque sono raggiungibili con un messaggio "esplicito"; in questo modo, puoi leggere/scrivere tutto ciò che nel drive è contenuto.Chiaramente il tipo di Plc utilizzato (PLC-5/SLC500/ControLogix ecc) non fa differenza; piuttosto è più semplice, forse, utilizzare i BT all'interno dei processori Logix con l'istruzione MSG, ma il principio di funzionamento è lo stesso.Consiglio finale: essendo il sistema di BT su rete RIO piuttosto macchinoso, meglio evitarli, se possibile ! Ovvero, se devi solo gestire il drive con comandi/riferimento e leggere lo stato/feedback, utilizza l'impostazione come 1/2 rack logico e te li trovi belli mappati nell'area di I/O ! Spero di essere stato d'aiuto...- fuzzy logic
