mhc-4900 Inserito: 19 gennaio 2013 Segnala Inserito: 19 gennaio 2013 Salve, il tv è un Nikkei 21'' color tv - modello NK21C2 ... Non riesco a capire che telaio sia non trovo nulla...è presente solo un ettichetta che porta questa sigla CTV21C03. Il punto è questo, il tv bruciava il fusibile all'accensione ma purtroppo questo tv l'avevo messo da parte e ora che l'ho ripreso in mano ho notato che non cè nessun fusibile...probabilmente li ho buttati per errore e l'ho chiuso senza nemmeno montarne uno bruciato.. Qualcuno può essere cosi gentile da trovarmi lo schema o dirmi da quanto è il fusibile.. Magari potete darmi anche qualche consiglio sul guasto? avevo provato a cambiare il ptc ma senza risultato...
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Ciao. Potrebbe essere un telaio Vestel 11 AK 30 o simili. Posta qualche altra info in più, ad es. le sigle degli integrati montati. Inoltre,controlla i diodi del ponte ed il transistor o mosfet che trovi sull'alimentatore,che non sia in corto.
mhc-4900 Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Il trasf di riga è BSC25-N1678, ha un transistor C5586, verticale tda8174a, stv2248h, 1803dfh ... Si è simile agli 11ak30 ma non trovo che versione monta questo..
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Ciao. Si è simile agli 11ak30 ma non trovo che versione monta questo Cerca anche sul circuito stampato.....
mhc-4900 Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Nel circuito stampato non cè proprio nulla.. Le uniche scritte che ci sono, sono queste : CTV21c03 TD195-21' thomson- cpt 21apr2007 wujiang vidi54 3141 test ok line:d Da un altra parte ho trovato questa scritta Paex0195 ... Non cè nient'altro... Volevo dire anche che il C5586 è in corto segna valori bassi allo 0... Ma se ne metto uno da 3,15?
mhc-4900 Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Cosa potrei mettere di equivalente al C5586... e dato che il transistor è in corto dovrei aspettarmi altri componenti in zona bruciati ?
enricopedro Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 (modificato) Già e un casino montando itransistor originali perché vuoi montare un equivalente magari tarocco Il suo si trova a pochi euriiii in Asxx Tipo di contenitore: TO-3P produttore: SKN Polarità: npn Tipo di connessione: Montaggio passante ROHS-conforme: Tensione (Vcb): 900 V Tensione (Vce): 550 V Corrente di funzionamento max.: 5A Tipo tensione: + potenza: 80 W Modificato: 20 gennaio 2013 da enricopedro
enricopedro Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 Dimenticavo di evidenziare la casa più importante: Quando si cambia un finale guasto prima bisogna assolutamente Individuare la causa del guasto, altrimenti salta ancora ... Le cause possibili sono 1 saldature aperte cerchiate o difettose sul trasformatorino di pilotaggio o sul trasformatore di riga 2 condensatore sul collettore aperto o difettoso 3 apertura del circuito del giogo connettori e saldature sotto i connettori giogo 4 pilotaggio insufficiente condensatori connessi al pilota orizzontale 5 trasformatore di riga che scarica internamente raro ma possibile 6 scariche tra le spire del giogo visibili solo con lo smontaggio dal cinescopio raro. 7 guati al circuito est ovest condensatori a pacchetto diodi mosfet. 8 altri motivi che io non conosco , ma altri più esperti si Se il finale saltasse anche dopo questi controllli siamo nei tarocchi, montare un finale usato
mhc-4900 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 Grazie per le risposte... Farò un controllo appena ho tempo per trovare i componenti guasti sperando di trovare anche lo schema perche altrimenti è inutile andare cosi a tentativi...aggiornerò appena posso... grazie ancora
