Telesystem Ts07 Dvb-T
Buongiorno a tutti,
ho un problema con questo piccolo televisore 7" portatile. Il tv se alimentato con alimentatore esterno va benissimo. Il problema è la batteria che dura circa 5-10 secondi: perchè? Perchè da un po' di tempo se lo metto in carica, il led che indica la carica stessa rimane rosso (segno che sta caricando) per pochi secondi e poi si spegne: in sostanza il tv è convinto che la batteria sia carica... ma così non è. Non c'è verso. Non capisco se è un problema di memoria di batteria o altro. La batteria è composta da due in serie da 4.5V (al tv ne servono 9) e ha un prelievo intermedio (cavo bianco) aggiunto ai cavi rosso e nero. Cosa posso fare? Grazie a tutti,
Francesco
non conosco questo modello, ma le batterie sono nuove?
Ciao,le batterie sono quelle originali e hanno qualche mese di vita.il prodotto è ancora in garanzia
allora approfitta della garanzia e fattelo sostituire,almeno il solo pacco batterie
