Tv Mivar 28 S3 Problema Defl. Verticale
Mi e' rientrato un Mivar modello 28 S3 il quale inizialmente compariva una striscia orizzontale e per allargarsi l'immagine in senso verticale si doveva aspettare un bel po',incomincio a vericare le tensioni che rientrano nella norma per poi sostituire i vari condensatori, dopo questo intervento l'ampiezza verticale dalla parte superiore e' enormemente migliorata pero' nella parte inferiore rimaneva sempre non coperta i condensatori sostituiti sono: c51 c54 c48 rimane sempre lo stesso problema la parte inferiore non si allarga, l'unica cosa che ho notato che fa migliorare la situazione aumentando la capacita' del condensatore c 51 da 2200 a 4700 microfarad.ma ripeto non si elimina totalmente il difetto.Chiedo per cortesia delle dritte.Grazie
se ti riferisci al trimer che regola l'ampiezza verticale generale ti dico si
se spengo il tv e lo faccio raffreddare parecchio appena acceso la parte superiore copre da subito tutto e la parte inferiore che mi fa' sta' facendo dannare solamente se aumento da 2200 a 4700 microfarad il condensatore c 51 incominci ad andare meglio ma non che sia perfetto
Ed il C48 da 2.2uF 16V. hai provato a cambiarlo?
certamente ho cambiato tutti gli elettrolitici
C55 sostituito? Lo zener da 30V all'ingresso del gruppo è buono? La stessa tensione è utilizzata dal finale verticale.
sei entrato in Service Mode per ritoccare la linearità verticale?
il finale verticale? Rimetti il condensatore da 2200,non aumentarlo.
Inverti i terminali del giogo verticale e vedi se il difetto si rovescia o resta in basso
Ritiro il mio precedente post e chiedo umilmente scusa per la mia distrazione. Questo modello non prevede le regolazioni in forma digitale. comunque prova a controllare anche R92 R93 R99 R100
saluti
