gino ct Inserito: 20 gennaio 2013 Segnala Inserito: 20 gennaio 2013 salve. in questo apparecchio ho riscontrato in corto il finale di riga D5703 controlli di routine in genere sull'orizzontale all'apparenza nulla di anormale controllo lampada accende, noto sul trafo di riga FUH29A004(S) ai pin 10 massa e 11 ventosa che comprendono il "triple" una sonora continuità -"buzzer". non essendo in condizioni di osservare s'è oscilla -strumento guasto striscia orizzzontale non mi apre l'ampiezza verticale- mi domandavo,prima di sostituire il trafo, se ci fosse un'altra possibilità di accettarsi che l'oscillazione orizzontale avvenga regolarmente potendola osservare con lampada accesa. sapevo di altre possibilità che attualmente non ricordo. il mio "software" si deve essere esaurito nel tempo, qualcuno me lo può aggiornare !?!? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 il pilotaggio corretto lo verifichi solo con oscilloscopio,altri metodi che ho letto anch'io (led,lampadine) possono al massimo garantire la presenza o meno dello stesso (anche se io non l'ho mai usati). E nel tuo caso occorre proprio stabilire se il pilotaggio dura troppo piuttosto che ci sia o non ci sia. Sacrifica un altro finale e vedi,può essere solo un problema di componente difettoso per suoi motivi
gino ct Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 (modificato) Ok, Ric. sono in attesa dei finali. farò come suggerisci. Grazie. ( non lo debbo considerare questo??) noto sul trafo di riga FUH29A004(S) ai pin 10 massa e 11 ventosa che comprendono il "triple" una sonora continuità -"buzzer". Modificato: 20 gennaio 2013 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 non ho sottomano lo schema per verificare se i pin 10 e 11 siano collegati. Pin 11 ventosa? Sicuro?
gino ct Inserita: 21 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 ciao Ric. Uploaded with ImageShack.us
gino ct Inserita: 21 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 (modificato) Ok Ric. Ordinato. Ti farò sapere. Grazie. Modificato: 21 gennaio 2013 da gino ct
gino ct Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 OK. Era il trafo di riga sostituito con Hr8379, come equivalente del suo:FUH29A004(S9 Sostituito,anche,il finale di riga con il BU2520AF equivalente di D5703 Grazie per la collaborazione. Posterò in "guasti risolti"
