ambrogio84 Inserito: 22 gennaio 2013 Segnala Inserito: 22 gennaio 2013 salve avevo bisogno di qualche consiglio, per cercar di rimediare al mio problema, in pratica ho una tv LG42LC56-ZA che non memorizza più le frequenze, se io effettuo la ricerca, mi trova normalmente tutti i programmi, ma poi quando salvo e vado a ricercare i canali, non trovo nulla solo la scritta canale assente.. qualcuno ha dei suggerimenti. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Aggiornamento del firm? Che dice il sito LG? Se è disponibile puoi caricarglielo con una chiavetta usb
ambrogio84 Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 non riesco a trovar niente , in merito che sembra possa fare al mio caso , hai qualcosa che potrebbe aiutarmi, o qualche indirizzo dove trovare. grazie
black.sabbat Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Ciao ambrogio. Purtroppo come altre marche,anche qualche modello di lg non riescono a tenere in memoria piu di 100/150 canali. Quando fai la ricerca canali,prova a memorizzarne di meno,usando magari la ricerca manuale oppure bloccando la ricerca con il telecomando se possibile,oppure scollegando il cavo della antenna sulla tv.
ambrogio84 Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 ciao Black ho fatto la prova che mi hai detto e sembra che ora il tv va, ovviamente avendo interrotto la ricerca in un punto approssimato, non ho tutti i programmi, ne ho circa una trentina,di cui diversi che non mi interessano in che modo posso fare per cercare ed avere almeno solo i programmi che interessano . grazie
black.sabbat Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Iniziando dal canale 9 se non ricordo male dovrebbero entrare i canali rai. Quindi avvia la ricerca automatica,e poi cerca di bloccarla quando arrivi piu o meno a 70%. Verso la fine della ricerca,ci sono canali che uno può fare a meno.
azA9 Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Ciao. Puoi utilizzare la ricerca manuale , ma devi conoscere su quali canali trasmettono le reti importanti nella tua zona . Per RAI puoi vedere sul sito RAIWAY. Mediaset di solito e' sul 49. Oppure prendi queste informazioni da un decoder e metti gli stessi canali in questo TV.
