casa74 Inserito: 30 gennaio 2013 Segnala Inserito: 30 gennaio 2013 salve, ragazzi sono alle prese con l'alimentatore fsp024 3p03d di questo decoder che si rifiuta di funzionare prima ,di smontarlo o misurato le tensione erano presenti il led bicolore non accende faceva un ronzio ho, sostituito il condensatore di filtro primario 33 microf 450 volt + il 47 micro vicino al ic senza nessun risultato ho, sostituito i 6 condensatori di filtro secondario +bd1690 + il 431 3 pin le tensione sono presenti + 5 ,+3,3 ,+9 le ,tensione prima con i connettori collegati scendeva da 5 volt a 1,5 v ora e stabile .pero il led non accende oggi ,o rimontato per prova l'alimentatore nella sua sede .il led si e acceso per poco tempo poi si e spento .premendo il pulsante on off non si accendeva mi potete aiutare per la riparazione ? .aspetto le vostre risposte grazie
casa74 Inserita: 31 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 salve ,ragazzi vi aggiorno .oggi pomeriggio o provato l'alimentatore dove varie prove il led si è acceso ho, avuto il tempo di provare il decoder con led acceso . tramite presa scart l'immagine era presente l'audio anche ci ,sara un falso contatto non so dove perché quando muovo i fili il led si accende poi si spegne e ritarda l'accensione ho ,provato a rifare le saldature nella scheda madre dove si inseriscono i connettori lo riprovo e non accende mi date dei pareri.? grazie buona serata a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 se c'è una saldatura difettosa o peggio una pista spezzata,devi armarti di pazienza e circoscrivere il problema battendo col manico del cacciavite le varie zone. Da qui non possiamo certo aiutarti
