Mivar 20M2 Dvb Lcd
buona sera , ho un tv mivar 20m2 lcd il quale gli manca l'audio .
qualcuno sa dove reperire lo schema?
grazie
lo trovi in questo forum nella sezione download. Il maggior indagato può essere TDA7056B
il tv in questione è un lcd mi sembra che ci sia un condensatore in corto sulla main board ma non avendo lo schema non riesco a capire quale sia.
scusa pensavo al 20m2 crt
Modificato: da baldus
nella sezione download c'è uno schema di un 20" LCD
vedi se ti basta nella sezione download ho caricato ora uno schema ciao
buona sera a tutti, ho reperito lo shema giusto,piastra alimentazione cs 2038 sulla quale è montatoil tda 7057 AQ dopo aver verificato tutte le tensioni e trovandole tutte ok stabilito tramite signal tracer che il segnale di ingresso sui piedini 3 e 5 è presente decido di sostituire l'integrato.
difetto è rimasto tale e quale, dopo verie accensioni e spegnimenti per fare le verie prove ad un tratto è tornato l'audio per me rimane un mistero visto che ormai è 2 giorni che va!
era in blocco?
ma ....
