ceio1960 Inserito: 24 gennaio 2013 Segnala Inserito: 24 gennaio 2013 Buongiorno, un amico mi porta questo vecchio TV con la preghiera di ripararglielo "perchè si vedeva proprio bene". Ad una prima verifica trovo il SI601 2,5A aperto. Lo sostituisco e non parte..... nè il fusibile nè il. TV. Verifico dopo il ponte e trovo i circa 300Vcc, ma tutto tace compreso il led verde che è spento. Avete qualche dritta? Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 ecco lo schema,premi get manual appena appare in basso. Controlla il finale switching ed eventuali resistenze di potenza se lo trovi in corto
baldus Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 su questo telaio c'è un'altro fusibile si624, prima di sostituirlo controlla che non ci siano dei c.c.
ceio1960 Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Grazie infinite a entrambi. Vi aggiorno: 1) mi si era sfilato uno spinotto fra la piastrina comandi (frontale) e la piastra madre. 2) ho sostituito il C633 100uF 25Vcc e NON SO quale delle 2 cose sia stata la buona, penso il Cond., ma ora il TV è acceso. Ecco che però scopro altri difetti e cioè: 1) il Telecomando e la tastiera funzionano a rate e soprattutto 2) l'immagine è come stracciata o meglio dentellata come se ci fosse una tensione non ben filtrata. Altri e nuovi consigli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 altri elettrolitici sul secondario del PS e sulla base del finale di riga
ceio1960 Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 (modificato) Come posso introdurre una foto del difetto? Modificato: 24 gennaio 2013 da ceio1960
ceio1960 Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 Forse ci sono, ecco il difetto:
Luigi Di Donato Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 altri elettrolitici sul secondario del PS e sulla base del finale di riga
ceio1960 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 (modificato) Ho provato a sostituire inizialmente il C672 (470uF 40V) con uno da 63V ma poco dopo questo è addirittura partito (piccolo colpo e gonfiato). Il C672 filtra sul LM317. Provo a sostituire tale IC ed anche il D671? Cerco un equivalente al BYW72 originale, cosa posso montare? Modificato: 28 gennaio 2013 da ceio1960
baldus Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 ma sei sicuro di aver collegato il c672 nel modo corretto?
ceio1960 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 Purtroppo si, è stata la prima cosa che ho verificato!
ceio1960 Inserita: 29 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2013 Della serie SONO UN ASINO, permettetemi le maiuscole: ho messo su un 4700uF 6,3V invece di 470uF 63V. Le dimensioni sono loro e dei 470 sono sprovvisto e quindi non ci ho fatto caso...... Domani prendo QUELLO GIUSTO e provo. Scusate........
ceio1960 Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 (modificato) Ho sostituito tutti i C sul secondario e il C 513 4,7uF ma il difetto è sempre lo stesso. Avete altri suggerimenti? P.S. Altri dati: 1) staccando il decoder il raster con effetto neve è perfetto. 2) sempre staccando il decoder le scritte OSD in alto sono perfette 3) il decoder è stato usato su altre tv e funge bene Modificato: 2 febbraio 2013 da ceio1960
ceio1960 Inserita: 5 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Grazie Baldus provo senz'altro.
ceio1960 Inserita: 8 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2013 Purtroppo anche questa sostituzione non ha avuto esito positivo. Il difetto pemane tale e quale. qualcuno ha ancora delle idee? Grazie.
ceio1960 Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Stamattina ho ancora fatto 3 tentativi: 1) non avendo un LM317 a disposizione ho alimentato tramite un alimentatore esterno i 12V. ESITO negativo 2) ho sostituito il decoder. ESITO negativo 3) ho controllato il cavetto blu dell'EAT che è perfetto Non so più cosa provare, se non ci saranno ulteriori consigli sarò costretto a desistere. Attendo ancora un po' vostre novità. Saluti
baldus Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 fai questa prova per vedere se il difetto è dovuto allo stadio di MF: collega, tramite scart, un'altro tv (deve avere 2 scart o il digitale incorporato) e mandi il segnale sul tv che fa il difetto
ceio1960 Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 Scusa Baldus ma non ho capito molto bene, io sto prendendo il segnale da un decoder tramite SCART e lo inserisco nel TV guasto nella SCART. Se ho capito bene tu mi dici che dovrei mandare il segnale del decoder in un TV OK e da qui uscire, sempre in SCART, per entrare nel TV guasto, sempre in SCART? Se è così cosa mi cambia rispetto a ciò che sto facendo io? se non è così non ho capito molto bene. Puoi rifarmi il ragionamento? Per intanto grazie ancora.
ceio1960 Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 Non preoccuparti anzi sei gentilissimo a darmi suggerimenti; ogni pensata è valida e la provo. Saluti
receiver Inserita: 21 febbraio 2013 Segnala Inserita: 21 febbraio 2013 ho letto solo ora il forum su questo tv forse è troppo tardi e il tv è stato cestinato comunque provo a darti qualche dritta con i difetti capitati a me su questo tv elettr. C681 sul +C 200V C692 -- C693 sul +E 8,5V trimmer R431 2,2Kohm sull'integrato TDA8214 C568 da 27nf (mettilo uguale FKP ) e infine il trasformatore EAT fammi sapere Ciao
ceio1960 Inserita: 3 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2013 Scusate se rispondo solo ora ma purtroppo ho avuto un lutto in famiglia che mi ha impedito di proseguire i lavori. Comunque ora sono riuscito a mettere in pratica i suggerimenti di receiver e con la sostituzione di C692 ho RISOLTO. Grazie a tutti.
ceio1960 Inserita: 31 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2014 Rieccomi qua; dopo un anno e mezzo il tv mi è stato riportato. Non si accende o meglio si accende solo a volte.Avete suggerimenti? Ho provato a spruzzare un po' di disossidante all'interno del'interruttore di accensione, contatto temporaneo, ma senza esito.
