Kv29Ls35E
il tv presenta questo difetto dovrebbe essere il telaio fe2.
qualche parte della scheda devo controllare?
la geometria oppure est-ovest?
cortesemente mi postate il link per scaricare lo schema lo schema elettrico ?
Luigi Di Donato
Il circuito antidistorsione Est-Ovest non sembra guasto, e' solo da tarare, le regolazioni vanno fatte dal telecomando dopo che siamo entrati nel service mode, aspetta che ho un filmatino che fa giusto al caso tuo...
Modificato: da Luigi Di Donato
solo con il telecomando originale posso entrare in service mode?
perché il telecomando originale non lo possiedo... quindi quel difetto è solo un problema di regolazione?
Per me l'IC531 (LM393) non fà il suo dovere, ed una controllatina a Q532 (IRF914) la darei. Per entrare in service premere, di seguito, Standby, i+, 5, VOL-, e TV poi selezioni quello che vuoi tarare con i tasti freccia su e giù, con la freccia destra richiami la funzione che desideri variare.
