pedro6 Inserito: 26 gennaio 2013 Segnala Inserito: 26 gennaio 2013 ciao a tutti non sono pratico di tv lcd quindi chiedo consiglio a voi su come individuare il guasto su questo tv sony kdl32v2500 c'e' l'audio ma manca il video, tutto anche il menu' si nota solo una lieve illuminazione penso sia la retroilluminazione,ho provato a collegare il pc per valutare se come monitor funziona ma niente il pannello non fa' nessun cenno.penso sia un problema sulla scheda video o sull'inverter ,voi cosa ne pensate?esiste un sistema di diagnostica con il led? grazie per il vostro aiuto
mistertv Inserita: 26 gennaio 2013 Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 Perchè il led emette una serie di lampeggi ciclici sempre uguali? Se la retroilluminazione è lieve il difetto dovrebbe risiedere al 90% tra inverter (saldature trasformatori e connettori lampade) o lampade in esaurimento o non accese nella loro totalità (anche se l'inverter andrebbe in protezione). Potrebbe essere anche sbagliato il segnale dimming, ma dovresti aggiungere più elementi di misura.
pedro6 Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2013 dimmi quali sono i controlli che posso fare? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 non servono implorazioni,cambia l'inverter e risolvi,specie se non sei esperto. I sony sono ostici anche come lcd
mistertv Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 I controlli te li ho elencati, il problema semmai è se sei in grado di farli e sai che risultati attenderti. le saldature penso non siano un problema controllarle ono? I trasformatori elevatori devi misurare ohmicamente gli avvolgimenti al lato primario e secondario e verificare che coincidano tutti salvo piccole differenze, per le lampade devi accedere ad esse e verificare connessioni e luminosità ma se non sei esperto è operazione delicata, infine il dimming ha bisogno di essere misurato con strumentazione adeguata (almeno il multimetro) che non so se tu l'abbia. Consiglio generale: Quando si cerca di approcciare alle riparazioni bisogna mettere in preventivo che se non si hanno le capacità manuali (visto la delicatezza soprattutto dello schermo lcd) e la strumentazione adeguata abbinata alle conoscenze (sempre migliorabili), si corre il rischio di fare danni anche più gravi.
pedro6 Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 (modificato) grazie per le risposte il multimetro ce l'ho ,i trasformatori tutti ok le impedenze si equivalgono,le saldature controllate tutte con la lente sono tutte ok. mi resta di capire come valutare le lampade. come dicevo nel primo post ho poca esperienza sui tv lcd e led perche' 20 anni fà ,quando facevo questo lavoro non esistevano a me le lampade sembrano accese ma non so' valutare se sufficentemente potete darmi una mano? e il dimming dove lo trovo? grazie Modificato: 30 gennaio 2013 da pedro6
pedro6 Inserita: 1 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2013 scusate se insisto,qualcuno può darmi solo alcune dritte per valutare l'efficenza delle lampade? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2013 Segnala Inserita: 1 febbraio 2013 ci vuole l'apposito tester oppure un altro TV identico su cui provarle
mistertv Inserita: 1 febbraio 2013 Segnala Inserita: 1 febbraio 2013 Il Dim lo trovi o sullo schema o segnato vicino al connettore, normalmente te lo ritrovi ad un paio di volts, se è a zero ed il comando d'accensione dell'inverter è attivo (5V) il problema è su questo segnale che controlla la luminosità delle lampade. Potresti fornire questa tensione tramite alimentatore esterno dopo aver isolato il filo relativo dalla mainboard. Qual'è la sigla dell'inverter? Chi è l'integrato PWM che lo governa?
pedro6 Inserita: 16 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 ho seguito il tuo consiglio,ho sostituito l'inverter,ma tutto uguale c'è audio c'è retroilluminazione ma niente video,non riesco a identificare il dim,come sarà contrassegnato? dovrebbe avere un sesore luce?
baldus Inserita: 16 febbraio 2013 Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 penso che il tuo problema riguardi la t-con o il pannello. Collega il tv difettoso a un'altro tv in AV tramite scart e vedi se l'immagine è presente
mistertv Inserita: 16 febbraio 2013 Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 Non mi sembra di averti detto di sostituire l'inverter (se ti riferivi a me) ma di fare dei controlli e prove.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2013 Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 c'è retroilluminazione ma niente videoall'inizio mi era parso avessi detto che mancasse la retroilluminazione e si intravedesse solo qualcosa
pedro6 Inserita: 17 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 (modificato) non vedo il tasto citare,come si fà? va be ormai l'inverter l'ho provato adesso faccio la prova con la scart,ma basta che collego una qualsiasi sorgente?avevo già provato con il pc, quello che vedo e una lieve retroilluminazione visibile appena in ambiente illuminato,mentre al buio si nota di più. Modificato: 17 febbraio 2013 da pedro6
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2013 Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 Ciao. non vedo il tasto citare,come si fà? E' quello che ha come simbolo la nuvoletta.
baldus Inserita: 17 febbraio 2013 Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 quando hai collegato il computer, hai usato il tv come monitor (così ho capito). Invece, come ti ho suggerito, il tv difettoso manda il segnale in uscita sul 2 tv
pedro6 Inserita: 17 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 (modificato) Scusa ma non vedo la faccina. Dove dovrebbe essere? Ok provo a collegarmi ad un altro TV con la scart, secondo la tua teoria dovrei vedere il video sul canale av del secondo tv, giusto? Modificato: 17 febbraio 2013 da pedro6
pedro6 Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 ok ho visto la nuvoletta ma quando gli clicco mi dice quote ma non mi dà la possibilità di selezionare quale messaggio citare,come si fà? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 devi prima copiare nel tuo post il testo da quotare e poi evidenziarlo.Quindi premere la nuvoletta
pedro6 Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 (modificato) quando hai collegato il computer, hai usato il tv come monitor (così ho capito). Invece, come ti ho suggerito, il tv difettoso manda il segnale in uscita sul 2 tv ho provato e sul secondo tv vedo ciò che trasmette il tv guasto,riesco a cambiare canale ma non riesco ad entrare nel menù.cio' mi fà pensare che il guasto è da ricercare su inverter che ho già sostituito,pannello o il dimmer che non riesco ad individuare. tu cosa ne pensi? grazie Modificato: 18 febbraio 2013 da pedro6
fmarconi Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Ciao Pedro6, Premetto che non sono un tecnico professionista, tuttavia ho tra le mani un tv sony kdl26u2000 con il tuo identico problema. Sono giunto alla conclusione che il guasto sia da ricercare nella T-con o nel pannello. Purtroppo se non hai modo di provare entrambi su un "manichino", credo che l'unica soluzione sia rischiare con la sostituzione della T-con. Il segnale di dimming lo escluderei visto che quello controlla la luminosità delle lampade e a quanto dici queste sono accese e luminose. Quello che puoi fare ( e che devo fare anch'io) è smontare la T-con e controllare lo stato del fusibile...se hai fortuna potresti risolvere con poco, altrimenti puoi provare a controllare la scheda... Comunque aspettiamo anche il parere di qualcuno più esperto. ti saluto.
baldus Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 penso la stessa cosa di fmarconi
pedro6 Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Grazie per il consiglio, anche tu hai provato con la scart su un altro TV? Anche tu vedi le immagini sull'altro tv? Tu dici il fusibile, ce ne sono vari e io li ho provati tutti almeno quelli contrassegnati con lo zero, c'è ne uno in particolare da controllare?
