3kek1 Inserito: 27 gennaio 2013 Segnala Inserito: 27 gennaio 2013 (modificato) Salve, non so quasi nulla di tv a tubo... di nuovo si e' guastato questo Tv Sony trinitron Chassis BE2A (KVM1610 dovrebbe essere circa la sigla), da tempo aveva un problema lieve di saldature che non ho sistemato per varie ragioni, tremolava poco l'immagine da freddo piu' che altro, non so se sia la causa del nuovo guasto, ora quando do corrente si accende/spegne la spia (che alterna rapidamente tra rosso.verde spento), ovvero va in protezione, non va in st-by suppongo perche' e' stato spento dallo switch generale mentre era ON quindi passa in automatico a ON se do corrente, per ora ho testato i 2 transistor principali della sez. credo del verticale e orizzontale, sembrano ok, ho isolato 2 delle 3 uscite aliment., lasciando solo la 120v rimane ON, isolando la 21v quindi la 120v + 8v fa 2 lampeggi di rosso, poi se premo P+ fa un lampeggio ogni volta, la 21v alimenta direttamente 2 integrati audio, ho isolato il loro pin di alimentazione ma va in protezione uguale, poi finisce in 2 altri circuiti , in uno su un pin di un integrato grosso e in un altro circ. ma non so che cosa fanno, inoltre va sul connettore per la scheda televideo ma la ho disconnessa (opzionale). Se riattacco tutto ma stacco il fusib. che porta il 120V al prim. del trasfo di riga fa ancora 2 lampeggi e uno ogni pressione di P+. Se spengo il tv da telecom. rimane in st.by, luce rossa. Possibile sia il trasfo di riga? Ho solo il multimetro. Cosa non ho ancora fatto che dovrei fare? Grazie. serv.man.: http://www.eservicei..._KV-M2101D.html Modificato: 27 gennaio 2013 da davp
3kek1 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Isolando i pin 6,9,10 del trasfo di riga, secondario, non cambia granche', va in protezione ma non si intravede il led verde.
3kek1 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 non l'ho mai fatta, devo metterla tra C e E del trasist. finale di riga?
3kek1 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 grazie, perche' in realta' poi alcune discussioni riportano un punto diverso per la lampada.. ovvero sull'uscita della "B+". Ma nel mio caso non e' utile pare.. http://tv.plcforum.it/index.php?/topic/22894-prova-della-lampada/ dunque per ora devo trovare il portalampadina in quanto ne ho uno ma e' impegnato in un altra configurazione ovvero come serie dell'ingresso AC, non mi va di smontare la spina AC-out. Domani lo recupero.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 La Vb o B+ che dir si voglia non è altro che la tensione di batteria che alimenta lo stadio finale orizzontale .Quindi la lampada puoi collegarla anche alla Vb,fermo restando che devi rimuovere il finale di riga
3kek1 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 (modificato) Ho smontato il portalampadina (quello e' facile..) fatto la prova e si accende la lamp., la spia fa sempre i 2 lampeggi di rosso (rosso=st.by, verde=on) e si sente il suono dell'alta tensione (sibilo), attenzione che per comodita' non ho dissaldato il finale, ho solo isolato il E. , mentre la B. e' rimasta connessa alla massa solo tramite una piccola resist. smd da 33 ohm, non credo che tutto cio' influisca. Modificato: 27 gennaio 2013 da davp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 un momento! Per fare quello che hai fatto tu bastava un tester. Se poi senti l'effluvio dell'eat prova ad alzare la G2 e vedi se compare una riga orizzontale. In tal caso prima controlla le saldature sul finale verticale e poi eventuialmente cambialo. Non ho sottomano la codifica degli errori Sony per quel telaio.Dai un'occhiata nella sezione download
3kek1 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 la g2 e' il trimmer vicino screen sul trasf. EAT?
Elvezio Franco Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 la g2 e' il trimmer vicino screen sul trasf. EAT? Si,quello sotto.
3kek1 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 qualcuno ha gia' lo schema sul pc o vuole comunque aiutarmi a capire qual'e' il finale vert. che sullo schema ci sono etichette esplicative vicino ai principali transistor, per esempio vicino al fin. oriz. c'e' H-OUT, ma il verticale credo sia integrato nell'IC501. se si come lo testo? Per la prova , se non compare la riga orizzontale cosa vuol dire? Grazie.
3kek1 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 (modificato) Ma poi vorrei capire, se io lascio la lampadina (solo cosi' si sente il sibilo dell'alta tens. ), il finale non dovrebbe pilotare il pennello elettronico? Ma e' isolato, quindi non vedrei la linea orizzontale? La linea orizzontale poi perche' sarebbe guasto il verticale? Se isolo l'IC501 che sospetto contenere il verticale? Magari non c'e' piu' il corto.. Modificato: 28 gennaio 2013 da davp
mistertv Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Inserita: 29 gennaio 2013 Non puoi isolare sola la piazzola E altrimenti il tv tenta di far partire il trafo EAT ed infatti senti l'alta tensione che sale, poi non essendo presente la massa al trasformatore (E è collegato a massa), il circuito di protezione rivela un'anomalia e ti dà la segnalazione errore 2 (2 lampeggi del led) ovvero protezione da sovraccarico. Certo che per non sapere molto di tv cominciare con un Sony non è molto salutare ......... . Anche staccare le tensioni una alla volta come hai fatto all'inizio provoca l'intervento della diagnostica perchè il circuito asservito non essendo alimentato non può funzionare e da lì parte una segnalazione di errore. A mio avviso devi controllare attentamente lo stato delle saldature per il comportamento del tuo tv, se è un 14", perchè il KVM1610 non esiste, il verticale dovrebbe essere un La7832. Fai sapere esattamente il modello; in questo telaio è facile che si interrompa il fusibile elettronico PS801 ma non sentiresti però la frustata dell'EAT, comunque controllalo perchè potrebbe difettare, si trova nei pressi del trasformatore EAT ed ha la forma di un comune transistor ma con due piedini. Nel caso fosse interrotto sappi che puoi sostituirlo con uno classico a barile da 600mA.
3kek1 Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 Grazie delle info, il mod. e' KV-M1621A, da 16", è facile che si interrompa il fusibile elettronico PS801 e' la prima cosa che ho guardato ed e' sano. ma poi non credo che con un fusib. guasto vada in protezione.. la volta scorsa cambiai Q803 un 2sD1761 in to220 ma non mi sembra il verticale. Ciao.
3kek1 Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 (modificato) A questo punto chi ha visto lo schema (spero) e ha letto non si puo' sospettare un corto interno nel trasfo di riga? Queste sono le misurazioni su di esso: 6-9=0,2 6-10=0,3 6-11=0,2 9-10=0,4 9-11=0,4 10-11=0 1-2=0 3-4=0,1 3-5=0,9 4-5=0,9 7-sonda crt=inf. spero qualcuno mi aiuti, sono senza tv da 2 settimane Modificato: 2 febbraio 2013 da davp
mistertv Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Saldature controllate? elettrolitici di alimentazione sostituiti?
baldus Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 per testare un trasformatore eat ci vuole un apposito tester, le misure che hai fatto servono poco, servono solo per verificare se un avvolgimento è interrotto. Il finale verticale è l'ic501
3kek1 Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 grazie delle risposte, le saldature sembrano a posto le ho guardate piu' volte, ovviamente prestando meno attenzione alle aree dove ci sono solo integrati e piccoli componenti, elettrolitici non cambiati, visto che isolando le 2 tens. minori il 120v funziona dovrei prestare attenzione solo a quelli di tens. inferiore no? Vanno messi a bassa esr anche sui tv?
baldus Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 se isoli una alla volta le 2 tensioni minori, la 120v rimane?
3kek1 Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 A Baldus: come gia' detto staccando la 21v+8v la 120v rimane on ma aggiungo: isolando prima del fusibile ps801 che porta la 120v al trasfo eat tutte e 3 le tensioni ci sono e sono stabili al tester, attaccando cosi' una ventola da pc all'usc. 8v gira velocemente, attaccandone 2 in serie alla 20v girano forte. Staccando solo la 24v che alimenta il ic501 (usc. verticale) non cambia nulla, va in protez. come da connesso.
3kek1 Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Spero di non gettare altre ombre ma mi sono accorto che la piazzola del connettore monocontatto che dovrebbe portare la massa sul cinesecopio se non erro, e'completamente spezzata e separata dalla pista di massa, ora, che sia questa la saldatura critica che faceva tremolare l'immagine quando ancora il tv funzionava e che ha fatto il guasto di ora?
3kek1 Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 C'era un diodo grosso guasto (damper - D801), ma cambiandolo con uno di caratteristiche maggiori non riesco a risolvere, in quanto anche se non collegando la scheda al tubo sento che fa un sibilo che normalmente non c'e', poi appena acceso fa un lampeggio di rosso, so che cosi' non faceva, il diodo che c'era prima era di dimensioni molto piu' piccole, come un 1n4007 ma era gia' stato cambiato da me , datomi dal negozio come un valido sostituto, (ho i miei dubbi ma dalle specif. sembra ok), l'originale un ERC06-15S quello di adesso un ERD09-15, quello appena rotto un By228, tensione 1500 e 50A pulsati c'e' per ognuno. Non so cosa potrei controllare pero' intanto adesso rimane la luce verde accesa e non va in protezione
