Misuratore Di Portata (m3/h) - calcolo di quantità assoluta (m3)?
Scusate ma non ho molta dimestichezza con L'RS Logix 5000.
Sto programmando un CompactLogix.
Come faccio, sapendo una portata in m3/h, a calcolare la quantità in m3?
Tenete presente che la portata è variabile nel tempo e quindi dovrei fare una sorta di "integrale nel tempo".
Saluti.
suppongo che tu abbia un trasduttore di portata con la quale rilevi la portata...
quindi acquisisci tale valore mediante un segnale analogico,e per calcolarti la portata,potresti fare una media considerando dei campionamenti di tempo ed ecc
e poi se vuoi maggiori info esponi il tuo problema in maniera chiara e leggibile
ciao
Alfa84:
mi sembra che Kirko11 già possiede il valore in m3/h quindi non deve calcolare la portata ma totalizzare il consumo in m3.
Quindi kirko11, se per il compact logix hai la possibilità di usare il linguaggio FBD prova a guardare l'istruzione TOT(Totalizer) che dovrebbe fare propio al caso tuo.
Modificato: da Mamic
Grazie x le risposte.
Controllo e vi faccio sapere.
Saluti.
