Problema Righe Verticali Samsung Ue40C6500Upxzt
Inserito: (modificato)
Buonasera son un nuovo utente mi scusa già per eventuali errori..
Son un (ex) felice possessore di un samsung UE40C6500UPXZT ha sempre funzionato benissimo quando un bel giorno la accendo e mi ritrovo la tv che si vede ma ci son delle righe chiare verticali per tutto il pannello.
Qlc di voi ha avuto un problema simile? sa come risolvere? si può risolvere con la sostituzione dei condensatori? qlc mi può dar e una mano? grazie
se riesco provo a caricare qlc foto per rendere l'idea del problema
<a  href=%7Boption%7Dhttp://imageshack.us/a/img33/5403/96870905.th.jpg' alt='96870905.th.jpg'>
scusate ma non ho ancora capito come caricare le immagini appena riesco posto anche le foto
le righe verticali e a volte anche quelle orizzontali sono sempre un sintomo bruttissimo,spesso riconducibili al pannello difettoso.Prova a riscaldare con un phon la t-con e i condensatori elettrolitici su alimentatore e main board per vedere se c'è correlazione con la temperatura
http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/218cbfc20ec5b6b5bd049aeb63e33af4-.jpg
http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/4157ac07c2aab37497479d214c98f698-.jpg
http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/0fd946679d3bc636c29ba4fb7cfcf495-.jpg
cosi credo si possano vedere
Almeno spero
mmmm spero di no anche perchè cambiare l'intero pannello è stra costoso... volevo chiedere in breve la t-con cosa sarebbe?
in poche parole è la scheda che controlla il pannello
guardando le foto forse qualche speranza in più c'è
ok chiaro... leggendo qua è la sul forum praticamente il pannello è da pensare come una matrice di righe verticali ed orrizzontali e la t-com le dice a questa matrice ossia il pannello come dove e quando illuminarsi no? quindi come diceva il gentilissimo riccardo o è la t-con o il pannello?
perchè in passato ho aggiustato un thomson 27lcdb03b che faceva le peggio cose alla fine era un condensatore elettrolitico logoro della scheda di alimentazione ad crearmi tutti questi problemi... speravo in questo anche con il samsung...
wow riccardo secondo la tua esperienza cosa potrebbe essere? sempre t-con o piu banalmente qlc elttrolitico?
dimmi tutto tranne il pannelo ti pregooo :worthy: :worthy: :worthy:
se è qualche elettrolitico lo puoi scoprire forse col phon,prima ancora di provarne la sostituzione.
Se è la T-con devi solo procurartela.
Vedi se monta l'IC fatidico AS15,anche se i difetti a lui ascritti non sono questi,però....
ok ottimo domani provo... quindi possiamo escludere "quasi" con certezza il pannelo o sbaglio?
Modificato: da regisor88
ci sono buone probabilità
ultima domanda e poi giuro che per stasera non rompo più... :P
l'IC AS15 è l'integrato montato sulla t-con esatto?
dopo aver controllato gli elettrolitici e dopo aver scaldato la t-con se vedo che riparte sicuramente il problema è lei.. volevo solo chiedere se scaldando si rivede bene provando a ripassare le saldature dell'ic as15 non si potrebbe risolvere il problema o è proprio un problema di semiconduttori dell'integrato?
se dovesse riprendere è l'integrato guasto,non le saldature.Comunque scalda anche la main board
:wacko: Ciao non so se hai risolto il tuo problema, ma io in un caso simile avevo trovato la scheda main difettosa, forse qualche memoria in smd che lavorava con il chip grafico difettosa non lo so di sicuro, comunque sostituendola (presa da altro) ho risolto.
buon lavoro
