Samsung Syncmaster 710N..Si Accende La Spia Verde Ma Non Il Pannello
salve, in questi giorni per le mani mi è capitato questo monitor vi dico come ho proceduto.
prima di tutto ho guardato alcune guide per reperire alcune informazioni poi ho fatto la prova collegando l'alimentazione e ho visto che il led verde in basso a destra lampeggia ma il pannello rimane spento.
ho aperto di conseguenza il monitor e ho notato che 3 condensatori erano gonfi e li ho sostituiti ma ancora non va..
avete consigli?
tolto quello grande della alimentazione cambiali tutti gli elettrolitici.
azz, quindi tu dici di cambiare tutti i condensatori? io quelli non gonfi pensavo dinlasciarli....
è una prova che va fatta se non hai capacimetro e misuratore di esr
il link a me non funziona
Confermo
Spiacenti, la pagina non è stata trovata
sono più di 3.
In quel monitor col chip Novatek occorre cortocircuitare due pin (non ricordo quali,forse 1 e 2 oppure 3 e 4,boh!) se a monitor scollegato appare la scritta di test fa da screen saver e poi si spegne col cavo VGA collegato.
no dicevo io ho fatto i 3 a sinistra, poi ne ho contati altri 3 in alto,2 in basso a sinistra e 1 in basso a destra per un totale di 6.
spero solo che possa andare una volta sostituiti tutti ma ho i miei dubbi
Se sulla scheda alimentatore, l'integrato che controlla l'inverter è siglato BIT3105P, devi controllare i 2 mos duali(N e P) in contenitore SO8(se ricordo bene dovrebbero essere siglati SP8M3), che pilotano il trasformatore per le lampade, saldati sul lato saldature della scheda.
A me è successo di riparare un syncmaster 720 con il tuo stesso difetto, sostituendo uno di questi mos, oltre ai condensatori elettrolitici che erano visibilmente gonfi.
ciao nik nak allora il mio integratone si chiama bit3105 senza la P..mentre i due integratini saldati sul retro sono proprio gli sp8m3...complimenti che memoria!
ora devo solo capire come controllarli...
comincia a cambiare i condensatori, per quel che costano.
aggiornamenti:
allora ragazzi ora vi dico cosa fa...ho cambiato tutti i condensatori tranne uno perché quello del negozio si è sbagliato a darmeli..
ora se non collego il cavo vga mi appare no signal e voi direste...ottimo..invece ha ancora un comportamento strano..cioè se il cavo è staccato lo schermo diventa bianco e poi non riesco più a spegnerlo...poi ora ho provato a riaccenderlo e non si accende più
ricontrolla le saldature che hai fatto e se hai ricollegato bene tutti i fili / cavi. Staccali e riattaccali tutti
ragazzi mi sembra aver fatto passi da gigante...
appena riesco posteró un video...in pratica ora se appare la scritta no signal e collego il pc lo vedo!!!....se però non appare la scritta e ad esempio collego il lo schermo o rimane nero o bianco...
occhio che questo è il miglior modo per bruciare la scheda video. La discussione a cui si riferivca riccardo per il ponte è questa.
Leggitela e fai il ponte senza mettere alcuna resistenza.
unica problematica è che il mio chip non è il nova, quindi è quello che ha postato l'ultimo utente a cui non è stato risposto sul da farsi..deduco quindi che anche per me la soluzione non sia quella di creare il ponte tra il pin 5 e il 6
infatti non provarci! :o
non si riesce secondo voi a trovare i pin 5 e 6 del nova e vedere su questo come si chiamano?
era il chip novatek difettoso,non questo,quindi l'accorgimento di cortocircuitare i pin in questo non ha senso
capito tutto, quindi niente da fare...mi sa che lo butteró via..grazie mille a tutti per la disponibilità offertami
  • 1 year later...
Ciao a tutti, ho seguito con interesse questa discussione e apprezzo la vostra disponibilità e competenza!
Stesso problema per me: 710n, già modificato col ponte, ora con led verde fisso, lo schermo lampeggia... Già sostituiti gli elettrolitici ma il problema persiste. Sento un leggero fischio daun componente sulla scheda alimentazione al centro (T601 probabilmente) che va a tempo con i flash del monitor... Vorrei cercare di aggiustarlo più per passione che per altro... Qualche suggerimento? Grazie per ogni risposta in anticipo, :smile:
Ciao!!
Luigi Di Donato
Ciao Lupin, cortesemente, nel tuo interesse, apri una nuova discussione tutta tua, avrai piu' visibilita', grazie e buona serata.
