dott.cicala Inserito: 31 gennaio 2013 Segnala Inserito: 31 gennaio 2013 Salve a tutti, Il tvc in questione, mentre funzionava, di colpo.... ha tirato una botta, quella tipica di un elettrolitico che esplode, poi una fumata e contemporaneamente è saltata la corrente. Non lo volevo cambiare perchè...a parte il periodo senza lavoro, ma quelli nuovi lcd-led o quello che volete hanno un audio da radiolina che mi infastidisce molto. Passato lo spavento, l'ho aperto per vedere cos'era accaduto. Lo schema l'ho trovato in rete il telaio è il seleco pc170 Ho trovato quanto segue: Fusibile F1 bruciato (ovviamente) Elettrolitico di livellamento C79 150uF 350V letteralmente esploso (è un po' tirato come Vl non credete?) Resistenza R104 4.7ohm 5w interrotta Resistenza R92 0.1ohm 1w interrotta Bjt T25 MJE18008 in corto netto Bjt T31 S2000 in corto netto. Ho fatto passare tuttele saldature sospette, ho verificato gli elettrolitici che sembravano un po' gonfi, poi, dopo aver sostituito tutti i morti e fatta la super prova lampadina x verificare che non ci fose altro, il tvc ha ripreso a funzionare perfettamente.....o quasi ....perchè dopo un po' di ore di funzionamento, nell'angolo inferiore dx del crt compare come una pieghetta nera, un po' come quelle pieghe che si fanno sulle pagine dei quaderni, (che chiamavamo orecchie) che però non è sempre presente, va e viene. Avete qualche consiglio da darmi a parte quello di cambiare la tv?.... grazie e ciao
mistertv Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Questo danno veniva causato in genere dal falso contatto di C192 e solitamente era opportuno sostituirlo cosi come D22 D23 e D24, R104 e l'elettrolitico di pilotaggio del finale di riga.
dott.cicala Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Grazie Mistertv Nel frattempo la tv continua a funzionare e nessuno bada a quell'angolino perchè si nota solo se l'immagine è a tutto schermo. Il finale di riga S2000 (e il BU508 come da schema) non l'avevo e l'ho sostituito con un MJF16212 quindi ho provato un BU2520 e un BU2525 ma dopo 1 ora circa compare sempre la pieghettina, quindi non è lui la causa. Farò ciò che mi hai indicao...ma i diodi non li ho.... ciao ciao grazie
