dengler Inserito: 30 gennaio 2013 Segnala Inserito: 30 gennaio 2013 La retroilluminazione di questo tv sfarfalla. Cosa può essere successo? L'ho dovuta azzerare per guardare la televisione. Grazie.
balzaar Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 se non metti qualche foto è molto difficile..... potrebbe essere qualche lampada difettosa....
dengler Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 In effetti, quando porto la retroilluminazione a 3 dopo un poco mi fa questo difetto.
dengler Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2013 Ultimamente ho sostituito un trasformatore elevatore, praticamente si era bruciato uno dei secondari, infatti quando accendevo la televisione dopo un poco si avveritiva puzza di bruciato. Dopo questa riparazione il tv ha funzionato regolarmente anche la retroilluminazione. Adesso circa da una settimana dala riparazione mi fa questo difetto. Non vorrei che c'è qualcosa che mi porta a bruciare il trasformatore elevatore.
enricopedro Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Potrebbe essere qualche tubo che scarica sugli attacchi ... Sono curioso , come hai fatto l'azzeramento e dove regoli il livello 3 di retro illuminazione.? Quando fa' il difetto prova raffreddare il tl431 vicino al fotoacoppiatore e i 4 grossi diodi vicini al trasformatore.
dengler Inserita: 31 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 La retroilluminazione la regolo con il telecomando. Comunque proverò i tuoi consigli. Ho notato anche che se non metto alcun canale, ad es. 999, non fa alcun difetto, mentre come metto un qualsiasi canale l'immagine sfarfalla.
enricopedro Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Quando manca il segnale video la luminosità e l'assorbimento dei tubi dei tubi e' al minimo, poi viene regolata a seconda delle esigenze dal controllo denominato dimmer , diventa logico l'intervento della protezione solo a valori elevati a prescindere dal fatto che siano guasti i tubi sospettati, provabili mediante sostituzione esterna , gli inverter con i suoi circuiti o i circuiti delle protezioni od adirittura il circuito di alimentazione. Ma mi spieghi, per bene, come hai fatto l'azzerameno ? e il livello di retroilluminazione lo regoli entrando in service o intendi la luminosità ?
dengler Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 La retroilluminazione la regolo dalla funzione menù del telecomando. Mi spieghi quali sono gli inverter? Come devo fare per smontare le lampade e come si verificano? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 (modificato) smontare le lampade è un'ira di Dio,meglio provarle prima con l'apposito tester oppure con un inverter di un'altro TV similare Modificato: 2 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
dengler Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Come si provano col tester? E per accedere alle lampade bisogna smontare il pannello? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 non è un tester tradizionale ma un piccolo inverter a batteria tipo questo . Per accedere alle lampade occorre smontare tutto il pannello
dengler Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Se, ad esempio la lampada è guasta o difettosa questo apparecchio come la segnala?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 (modificato) l' accende se è buona Modificato: 2 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
dengler Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Posso avere un'immagine della posizione del TL431 vicino al fotoaccoppiatore?
enricopedro Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 In basso vicivo al trasformatore piccolo Vicino al fotoaccoppiatore solo. Appena sopra ai grossi 4 diodi. Se la scheda e' bn44 00167
Del_User_190383 Inserita: 3 febbraio 2013 Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Ciao il problema e con certezza nella Potenza (Power/inverter), purtroppo il problema è risovibile solo tramite CAT, in alternatica risolvi con il modulo nuovo.
dengler Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 (modificato) Il modulo a cui ti riferisci è la scheda di alimentazione? Dove sono acnhe i trasformatori elevatori? La scheda ha questo codice BN44-00284A. Modificato: 3 febbraio 2013 da dengler
dengler Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Ho collegato le due televisioni tramite scart ed ho notato che il difetto lo fa solo su una televisione.
dengler Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Purtroppo dopo 15 minuti dall'accensione l'immagine si presenta come tanti piccoli flash. Cosa può essere successo? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Ho collegato le due televisioni tramite scart ed ho notato che il difetto lo fa solo su una televisione. quindi sembrerebbe che non dipenda dall'alimentatore
mistertv Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Prova a rimuovere la colla sotto le resistenze R802, R806, R809, R813 nell'alimentatore e pulisci bene lo stampato. Tuttavia alcuni punti massa sul retro dello schermo dove è avvitato il power supply possono essere difettosi. Limali per rimuovere un pò la vernice e deposita dello stagno, poi rifissa il power utilizzando rondelle, possibilmente del tipo imperdibile.
dengler Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 Dove posso trovare lo schema elettrico? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 qual'è la sigla dell'alimentatore? BN......?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 di quello non riesco a trovare alcuna documentazione purtroppo
