Samsung Le46F86Bd Con Immagine Irregolare
Buonasera,
questo televisore samgung mod. samsung le46f86bd inizialmente presentava il difetto che all'accensione il televisore si accendeva e spegneva in cotinuazione. Grazie ai preziosi consigli letti su questo forum, ho sostituito gli elettrolitici grossi sul secondario ed il televisore è tornato a funzionare per un annetto.
Da qualche giorno appena lo accendo l'immagine risulta irregolare, come se fossero due immagini una sotto l'altra (il logo RAI1 lo vedo sovrapposto due volte ) e noto tutte strisce orizzontali. Dopo 15 minuti di funzionamento le strisce si colorano una di rosso, l'altra vedre e invine blu, oppure succede a volte che l'immagine scompare, tutto il pannello lcd diventa nero, e l'audio si sente normalmente.
Vi ringrazio sempre per gli aiuti che mi date.
Amedeo!
Il televisore è lcd ed aggiungo che quanto l'immagine diventa nera si nota che l'illuminazione c'è ma non si vede alcuna immagine.
Oggi per la prima volta l'immagine è diventata nera, di solito compaiono strisce orizzontali colorate.
prova scaldare con fon la t-con, potrebbe essere anche l'elettronica del pannello
Se scaldandola oppure raffreddandola il televisore torna a funzionare dvrebbe essere lei? Non può essere un gusato sulla parte dell'alimentatore, in particolar modo accanto all'inverter?
Grazie mille per la veloce risposta!
se scaldi solo la t-con e il tv funziona il difetto è li. Controlla attentamente le saldature e gli elettrolitici se sono presenti
credo che sia tempo perso, molto probabile (dalla descrizione data) un difetto di pannello.
Inserisci almeno qualche foto del difetto.
pannello al 90% :(
Azz.... e non si potrebbe fare nessuna prova sulla t-con, essendo questi due gli incriminati?
Grazie mille!
la t-con si può sostituire
prima di sostiruirla non c'è modo per provare se è lei a difettare oppure il pannello? staccando la t-con e vedere come si comporta il televisore è inutile?
Grazie mille!!!
quel poco che si può testare sulla T-con è il picofusibile e in alcuni tipi sostituire l'IC buffer AG15,spesso causa di malfunzionamenti (immagine solarizzata,in negativa,scura ecc)
è di facile reperibilità l'IC? domattina provo a controllare il picofuse e vi farò sapere. speriamo bene :((
Grazie mille per la velocità nel rispondermi, sembra una chat :-))
se fosse interrotto il picofuse avresti schermo bianco.Se fosse l'AS15 avesti i difetti che ti ho enunciato.
Per toglierti il dubbio verifica se questo IC è presente e se riesci a cambiarlo (non è facile per niente) provaci ,si trova in Italia a circa 5€ oppure su ebay a un paio di euro.
Ripeto,se lo fai è solo per toglierti la curiosità.
Il problema è sull'elettronica del pannello o sui flex cable dalla matrice all'elettronica.
Capito, ti ringrazio per ora e vi farò sapere a breve...
  • 1 month later...
Buona sera.. anche se da pochi giorni, mi trovo a ad avere a che fare con difetti simili sul medesimo televisore.. la parte centrale del televisore, presenta una banda in cui l’immagine sembra avere una scarsa profondità di colore, mentre la parte destra dello schermo ha un contrasto elevato (effetto solarizzato?)
Allego foto
http://imageshack.us.../img0246vn.jpg/
grazie
non dovresti accodarti a discussioni per altri apparecchi ma aprire un post tuo.Se riceverai risposte qui dividerò la discussione
