Philips 26Pf7521D/32,Non Tiene I Canali
L'apparechio presenta questo tipo di problema: inanzitutto dopo aver sintonizzato e memorizzato in ricerca automatica, non mette in ordine i canali secondo LCN.....Questo sarebbe anche un inconveniente raggirabile, agendo sullo spostamento manuale delle emittenti...Ma la cosa grave è che ogni volta che il TV viene spento, perde i programmi precedentemente sintonizzati...è da effettuare qualche aggiornamento del software?, e se cosi, posso effettuarlo io in qualche modo, oppure solo in assistenza Philips?....Grazie per consigli in merito e buon lavoro a tutti.
si può essere un probleme di software, se hai la presa usb lo puoi fare. Prima prova , come è stato suggerito più volte su questo forum, fare una ricerca automatica e quando hai sintonizzato 150 canali stacca il cavo dell'antenna e lascia finire la ricerca
Si il tv ha bisogno di essere aggiornato.
Per prima cosa fai un reset di fabrica e fai attenzione ad impostare i campi nazioni e lingua con ITALIA, se non è impostato su italia non te li metterà in ordine.
Dopo di chè fai partire la ricerca automatica e una volta arrivato ad una sintonizzazione di 150 canali più o meno ferma la memorizzazione o stacca l'antenna ed hai risolto in termini economici il problema, altrimenti portalo in un CAT philips e gli fai fare un'aggiornamento.
Nel caso possedesse ingresso USB il tv potremmo vedere se riusciamo a trovare il firmware x un aggiornamento fai da te.
