Grundig Amira LC260W01 - Spento
Ciao ragazzi ho un problema con una TV GRUNDIG AMIRA LC260W01 (A5)(KA) con scheda madre L6-B Y51.190-05 beko e power supply 0802-2304 r.08
il problema di questa TV e che non si accende rimane solo il led acceso ma lei non parte.
Secondo me dipende dalla scheda di alimentazione ma non riesco a trovare un schema elettrico per provare le uscite, lo aperta e ho guardato i componenti ma sembrano tutti apposto.
Mi sapete dire un link dove posso trovare questo schema?
Ciao baldus ho guardato adesso lo schema elettrico ma non c'è la scheda di alimentazione a me mi serve di sapere le uscite della scheda di alimentazione comunque ti ringrazio per ora
Fulvio Persano
Ciao cristian_99.
Salve nessuno non mi puo aiutare?
Mi sembra che qualche aiuto ti sia giunto,considerando che siamo nel fine settimana e che non tutti sono "incollati" al PC.
Se leggi il Regolamento e le F.A.Q. noterai che non è consentito il sollecito a così breve distanza,dal momento che siamo all'interno di un Forum e non su un call center o un CAT.
Grazie.
Hai perfettamente ragione... chiedo scusa ma non era la mia intenzione... :)
Sostituisci C480, C483, C484, C485, C475 tutti da 100uF sulla main, C512, C513, C519 nell'alimentatore. Dovresti risolvere.
Ho sostituito solo i condensatori sulla main, quelli su la scheda di alimentazione non corrispondono.. vi poso linkare una foto della scheda di alimentazione..,
Qmq (=comunque) il risultato e lo stesso. :(
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Certamente. Inoltre,posta tutte le sigle ed i codici presenti sul modulo stesso.
hai già provato togliere i cavo lvds dalla t-con?
