I-Can Adt-1H6F
Salve 3 settimane fà all'incirca ho avuto in riparazione il suddetto decoder con il difetto di essere completamente spento, cambiando il condensatore di filtro sono riuscito a farlo funzionare senza anomalie, dopo questo periodo di funzionamento il cliente melo ha riportato ieri con lo stesso sintomo che veniva evidenziato prima. Il condensatore che ho sostituito prima era da 47 uF anzichè 33 uF (originale) dipende dal cambiamento di valore che è saltato di nuovo? Cordiali Saluti
io non lo penso.
era nuovo 105 gradi ? 400VL ? per sicurezza canbiagli anche il ponte.
