teodosioarciello Inserito: 3 novembre 2008 Segnala Inserito: 3 novembre 2008 Salve ragazzi,il mio problema è quello di ricondurmi , a partire dal nome di una tag al suo numero d'instanza per poi successivamente inserirlo in un messaggio da spedire mediante protocollo CIP.
Mamic Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Ciao,Si capisce poco...Aggiungi qualche dettaglio in più e prova a fare un esempio.Che tipo di hardware stai utilizzando , la versione di RsLogix5000 ecc. ecc.Ciao Michele.
teodosioarciello Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Il mio problema è semplicemente quello di poter leggere e scrivere dei tag evitando qualsiasi metodo a pagamento tipo OPC, quindi tramite ethernet e di conseguenza una socket.
fredalfa Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Se specifichi la CPU e la eventuale scheda ETH con i firmware utilizzati... Forse qualcuno potrebbe darti una mano... in caso contrario leggi i manuali che c'è scritto.
Beatrice_Ru Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Devi aprire una connessione con Socket-Client verso la Porta Remota AF12h (44818)sulla porta Locale 1000 oppure 1001...1005invia il seguente Pachetto di 28 bytes{ 65h,00h,04h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h01h,00h,00h,00h, }Immediatamente il PLC ti risponde inviandoti la risposta con il numero di Session apertanei byte Numero 4,5,6,7{ 65h,00h,04h,00h,00h,01h,00h,08h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h01h,00h,00h,00h, }quindi nell' esempio la Session sara' 00 01 00 08
Beatrice_Ru Inserita: 14 dicembre 2008 Segnala Inserita: 14 dicembre 2008 Guarda questo link Ethernet/IP CIP
