Lg32Lc3R Riga Grigia Al Centro Dello Schermo
Ciao a tutti! Scusate se mi intrometto! Ho un problema simile con un lg32lc3r, (lcd) solo che invece la scheda madre ho sostituito la t-con. La tv ora mi da l'immagine, ma con una riga verticale grigia al centro. Ho gia provato muovere tutti cavi flat attorno al pannello, ma niente....... Forse un aggiornamento? Grazie 1000 in anticipo!
Ciao a tutti! Ho un problema con un lg32lc3r, (lcd) ho sostituito la t-con. La tv ora mi da l'immagine, ma con una riga verticale grigia al centro. Ho gia provato muovere tutti cavi flat attorno al pannello, ma niente....... Forse un aggiornamento? Grazie 1000 in anticipo!
Modificato: da maxsy
Cristiano Casagrande
Ciao, con la vecchia T-CON che difetto faceva?
pannello (90%) o t-con (10%)
Per favore non accodarti più a discussioni simili.Adesso le ho concentrate tutte ,continua qui
Con la t-con vecchia avevo lo schermo nero pieno di righe verticali colorate
scusate se mi sono accodato, ma mi sono iscritto ieri al forum, devo ancora capire bene il funzionamento!
Credete che sia li pannello? La tv comunque non ha subito urti, l'immagine si è oscurata all'improvviso da sola...........
Ciao, posta una foto del difetto attuale, e se puoi rimontare la vecchia T-CON metti una foto del difetto anche con quella..
