vannig Inserito: 5 febbraio 2013 Segnala Inserito: 5 febbraio 2013 Il momitor in questione è completamento spento, compreso il led sul frontale...Sull'alimentatore sono presenti le tensioni in uscita, ma non riscontro invece la presenza della tensione on/off sul connettore...cosa posso controllare?...risulta possibile la riparazione?...grazie come sempre per consigli.
Cristiano Casagrande Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Ciao, controlla i regolatori di tensione sulla main ed eventualmente prova a sostituire la EEPROM.
vannig Inserita: 5 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Salve Cristiano, le tensioni sui regolatori pare siano giuste....la EEPROM posso provare a resettarla in qualche modo, tipo cortocircuitare momentaneamente i pin DATA/CLOCK?....grazie!!
Cristiano Casagrande Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Ciao, non saprei sinceramente, prova, io non ho mai lavorato su questo telaio..
vannig Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Ho riscontrato sulla uscita del regolatore U101(LD1117AL-3.3) una tensione di solo 1 volt, invece dei 3,3 come da schema...Sarà questo componente difettoso?, lo si trova in commercio?...posso fare qualche prova per essere certo del suo malfunzionamento, prima di smontarlo?...Grazie...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 (modificato) in ingresso quant'è la tensione?Se è superiore a 3,3 V,cambialo pure non prima di esserti accertato di eventuali sovraccarichi in uscita. E' un comunissimo regolatore di tensione smd,lo trovi facilmente Modificato: 6 febbraio 2013 da Riccardo Ottaviucci
vannig Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Problema risolto con la sostituzione appunto del regolatore LD1117AL-3.3, recuperato da un decoder da rottamare...Grazie a tutti!.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 e la soluzione in guasti risolti?
vannig Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2013 Salve Riccardo!, problema postato in " guasti risolti tv "
