Innohit Ih32855T
Buona sera ho un problema con l' alimentatore di questa tv innohit,il modello ih32855t ,la tv aveva il solito diodo incorto uf 5402 e le capacita da sostituire ,la cosa che non so': e una resistenza smd bruciata n°1036 che va al diodo uf5402 .
l'alimentatore e westel 17pw26-3 con codice d'ordine 20426560 questo dovrebbe essere diverso dal 17pw26-1 e17pw26-4 perchè questi montano una resistenza da 2,2k e invece sul mio dovrebbe essere da circa 100 ῼ
se qualcuno mi puo' aiutare grazie
Fulvio Persano
Qui puoi visionare lo schema e,da quello che sembra,la R 1036 è da 2,2 K ;)
Trovato questo
Avete tutte le tensioni presenti (3.3, 5, 12, 24)? Quali sono in aumento e in modo corretto?
Ecco alcune soluzioni per questo errore che ho elencato per questo modello e telaio:
  • Controllare microfusibile FS105 sulla scheda principale, nei pressi di modulo CAM.
  • Controllare fusibile SMD FS106 (4A) per circuito aperto. Controllare i diodi D881 e D893 (UF5402) per corto circuito.
  • 24V rail potrebbe essere corto circuito, scollegare inverter di alimentazione della scheda da provare. Controllare e sostituire due MOSFET a canale N IC803 e IC804.
  • Sostituire IC830 (FAN7711 e condensatore SMD C925 (1nF).
  • Verificare la presenza di corto-circuito tra pin 6 e 8 del IC830 (FAN7711). Sostituire IC830 e condensatore SMD C833 (100nF).
  • Controllare e sostituire il transistor SMD Q839 (BC859).
  • Controllare D893 e D891 (UF5402) nel centro di PSU per corto circuito.
  • Tensione al regolatore di U122 varia tra 4 V e 9V invece di essere stabile a 8V. Sostituire U122 (LM1117ADJ) sulla scheda principale.
  • Controllare C961 (470uF/35V) nella parte superiore della PSU.
  • Controllare D893 e R1036 (2.2K) su PSU.
  • Sostituire IC830 (FAN7711).
  • Controllare D893 e la sua resistenza di alimentazione. Sostituire MOSFET Q813 e Q814 e IC830. Sostituire C828.
  • Sostituire C892 (100uF), C801 (33uF), C840 (33uF).
Ciao e grazie per le risposte poi per fulvio quello schema che hai messo sul download dovrebbe essere sbagliato, perchè sul mio alimentatore
o solo un diodo al uscita del tr cioè il piedino 11 che e collegato con la r1036 e il diodo uf5402 e non c'è il diodo byv27-200 con l'uscita del piedino 12 con la r 1017 collegata ma quella linea e isolata .
ora la tv con una r 1036 da 100 ῼ funziona benissimo e al uscita del diodo uf 5402 o circa 21 volt ,se metto la r1036 come da schema 2,2kῼ
l'audio sparisce grazie
Ciao allora caso risolto la r 1036 su quel alimentatore era un fuse smd da 4 (a) che alimenta lo stadio finale a24v
in effetti come ha scritto QUAKE sul post
ora tutto funziona dok con tutte le alimentazioni precise
GRAZIE A TUTTI
