Amstrad 15" Tft T1508 Sempre Acceso
salve a tutti
come da titolo ho un tv amstrad 15" TFT
---------codici sul retro--------
CODE:T1508
BATCH NO: 0400390
KB0501150801239
PA0133
---------------codice del tunner----------
TCL 2000BJ-3WY (BXATB092F---X)
2K4 1002
il problema è che per spegnerlo devo x forsa togliere la spina
l'ho aperto x controllare se il tasto manuale di accensione fosse rotto o in corto,ma x scrupolo l'ho cambiato e non è cambiato niente,
poi addirittura ho staccato fisicamente dai relativi connettori dalla scheda av il circuitino che contiene sia il tasto principale di accensione sia il ricevitore con il led del telecomando,
cosi' facendo anche senza il circuito in questione,se alimento la tv con l'alimentatore in dotazione si accende ugualmente! :huh:
nelle vicinanze c'e' un transistor in formato DIL sapendo che i transistor fungono anche da micro interruttori non vorrei che fosse in corto e che facesse passare di continuo la tensione di accensione.......questa è una mia intuizione ma non so se quel transitor è correlato con la causa.....
il tv funziona perfettamente ha solo questo prolema e mi scoccia ogni volta togliere la spina! :toobad:
potete aiutarmi grazie. :huh: :huh:
o forse non arriva il comando Off dal processore.E' un lcd?
grazie della risposta, si è un lcd ;
anche scollegando il circuitino che contiene sia il tasto principale di accensione sia il ricevitore con il led del telecomando dalla scheda madre?
Modificato: da samsung504
senza schema è difficile dare una risposta,come è difficile trovare lo schema.Vedi se trovi qualche sigla tipo 17MB..stampata da qualche parte,allora è un vestel
  • 2 years later...
Salve, anche io ho lo stesso problema sul tv amstrad T1508, non so se hai riparato il tuo lcd, se hai gia provveduto non prendere in considerazione il mio consiglio, se invece non hai ancora riparato, ti spiego come ho fatto io: SOSTITUISCI IL MOSFET UBICATO VICINO AL CONNETTORE ALIMENTAZIONE DEL MODULINO INVERTER (IV2150AU) CHE SERVE AD ACCENDERE IL RETROILLUMINATO.
IL MOSFET ORIGINALE E' SIGLATO :702 IN SMD.
IO HO MONTATO PER PROVA IL 7N60B CHE E' ENORME MA L'HO DEFINITIVAMENTE MONTATO CON UNA VITE ALL'ANGOLO DELLA SCHEDA GRANDE . NATURALMENTE ISOLANDOLO DALLA MASSA (ricorda di rispettare G D S ) "impossibile trovare il componente originale" forze lo trovi su ebay .
Spero che il mio messaggio ti sia utile. ti saluto.
cordialmente......HAMRADIO.
Luigi Di Donato
Ciao hamradio, evita di scrivere in maiuscolo grazie.
inoltre ti sei accodato ad una vecchia discussione e il regolamento lo vieta.
Aprine una tua
Ospite
